Author Topic: Ест переднюю резину!  (Read 6325 times)
Леха.А.В
Люди, помогите, мой ярик уже съел 5 комплектов передней резины! Развал делала в трех разных местах! Не помогает! В чем проблем?
« Reply #1 on: 16/09/09 »
шлифовать нужно меньше.
даёшь фото резины!
« Reply #2 on: 16/09/09 »
развал не делается на Ярве (только полуколхозным методом напильником либо заменой чашек), сделай теперь схождение.
ЗЫ. Также не помешало бы проверить геометрию кузова.
ЗЫЗЫ. Ну и как обычно... без фот - не гадаем.
« Reply #3 on: 16/09/09 »
Зачем-же чашки? Достаточно  одно из двух отверстий нижнего крепления стойки "обработатьнапильником".(это шутко-делать не рекомендую)
Даёшь фото резины. В профиль! По анфас мы не гадаем.
« Reply #4 on: 16/09/09 »
А может он проехал на 5 комплектах тыщ так 250 :)
Проехал он(она) на декабрь 2008г 67 тыщ,щас поболее уже :)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2291.msg110916.html#msg110916
« Last Edit: 16/09/09 by Werbus »
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #5 on: 16/09/09 »
на декабрь 2008 уже 160 у него было ;)
« Reply #6 on: 16/09/09 »
Это на одометре 160 декабрь 2008г,а брал то он с пробегом 97 тыщ.
Леха.А.В
« Reply #7 on: 17/09/09 »
Ребят! Не надо издеваться! Я пишу с ника мужа, поэтому и проехала. На спидометре у нас сейчас 198 тысяч, за полтора года проехали почти сотню тысяч. Вправо тянет, как до развала, так и после, и резину ест по внутреннему кругу.
Vlad1g
« Reply #8 on: 07/10/09 »
исчо раз:
« Reply #9 on: 07/10/09 »
тут два варианта...
или битая и "вытянутая"...(геометрия)
либо нужно смотреть от "рычагов" до сальников на всем...
короче нужно на СТО...и смотреть смотрет смотреть...
Offline Walker
« Reply #10 on: 07/10/09 »
При повороте на месте справа вверху стойки не скрипит? Если да, то это опора пружины могла лопнуть, пружина ушла вверх, отсюда перекос..
Тюнингованный манагер
Offline cartman
« Reply #11 on: 08/10/09 »
Если сможешь выложить распечатку с развала, думаю что смогу дать совет что делать. Правда если сто процентов нет проблем с подвеской.
А на счет пропилов в стойках в местах крепления стойки и поворотного кулака, ничего страшного, пропилы делать можно. Только все должно быть в разумных пределах.
Offline freeman86
« Reply #12 on: 28/10/12 »
Тоже есть вопрос по износу шин.
Летняя покупалась новой, откатал один сезон, езжу мало. Менял сейчас резину на зимнюю, и пока мыл летние, заметил что передние несколько изношены с внутренней стороны, причём одно заметно больше "съедено", чем другое. Всё с той же внутренней стороны. А задние вообще как новые! Машина полноприводная. Такой износ за сезон - это нормально? Могу фото сделать  :)
« Reply #13 on: 28/10/12 »
Почаще перекидывай их местами) у меня такая же фигня) А по теме - когда сход развал делал?
Задним ниче не будет, там же балка.
« Reply #14 on: 28/10/12 »
если спереди ест середину при не заваленных (развал) колесах - то это либо геометрия кузова нарушена, либо схождение колес стоит в плюс, всмысле, что при положении руля "ровно ехать" - колеса направлены внутрь.
А задние есть тоже может, и вариантов довольно много.
Offline freeman86
« Reply #15 on: 28/10/12 »
Странно...но схождение делал..по-идее, там всё должно быть нормально. На счёт кузова, там же (лазерный) сказали, что кузов ровный.
Завтра сделаю фото
« Reply #16 on: 29/10/12 »
лазерный стенд геометрию не оценивает...
« Reply #17 on: 29/10/12 »
сайлентблоки и рулевые наконечники могут быть причиной (уставшие)
« Reply #18 on: 29/10/12 »
верно разве что резинки рычагов имеют влияние. А наконечники и тяги развальщик должен бесплатно диагностировать!
« Reply #19 on: 29/10/12 »
чаще им пофиг! настроят на стоящей машине, а как поедешь идут отклонения от этого и жор рези ИМХО
