Author Topic: Ест переднюю резину!  (Read 6329 times)
Offline Yushkoff
« Reply #20 on: 29/10/12 »
жрало так же резину, на обоих, + на правом очень сильно. Съело примерно за 500 км, - оказалось болт на рычаге выкрутился и встал криво, пока приехал колеса почти нет, + шаровая .
Сделай развал в номальном месте. (лучше обычный)
делал 2 раза лазерный оба раза косячили. Щас все равно немного тянет в право.
И вопрос: на развале показало что одно колесо на несколько мм стоит впереди другого - мастер сказал эт хня, ни на что кроме стабильности в повороте не влияет. геометрия и ходовка в идеале. Может ли подрамник давать такой косяк?
« Reply #21 on: 29/10/12 »
конечно, может
Offline Yushkoff
« Reply #22 on: 29/10/12 »
И еще, покупал 1 оригинальный рычаг в сборе, на нем маркировка 56, на моем другом 51, на вид вроде одинаковые, не могут ли они отличаться 2вд/4вд?
Offline freeman86
« Reply #23 on: 29/10/12 »
Сайлент-блоки я менял спереди год назад на полиуритан...рычаги в Автомагистре смотрели, сказали нормальные.
Если лазерный не оценивает геометрию, то как её можно оценить?
« Reply #24 on: 29/10/12 »
на компьютерном стенде
Offline freeman86
« Reply #25 on: 29/10/12 »
 :-[ я сомневаюсь, что лазерный с\р стенд бывает без компьютера... там, где я делал, машину поднимали на подъёмнике и по "флажкам" на колёсах, лучём измеряли геометрию, а на компьютере отображалась схематично машина.
Offline freeman86
« Reply #27 on: 29/10/12 »
Да, вот на таком Компьютерные стенды 3D развал-схождения я и делал. Даже программа такая же была на мониторе, как на картинке в статье.
« Reply #28 on: 29/10/12 »
ну и кто из нас зануда?
Offline freeman86
« Reply #29 on: 30/10/12 »
Вот как зануда зануде ответь  :D  Ненормальный это износ за сезон, или нормальный?
Два задних колеса, стоят как на машине, спицами наружу
Два передних, так же спицами наружу (какое справа-слева на машине стояло, само собой не знаю)
А вот самое изношенное переднее, приставлено к заднему. Разница на лицо, в том числе и в глубине канавок
« Reply #30 on: 31/10/12 »
я не знаю как ты ездишь, мои машины 2-3 раза в год делают развал-схождене на проверенном стенде у проверенного развальщика.
Но резину я на своих машинах покупаю не реже раза в 2 года, новую (пару колес я изнашиваю за сезон стабильно, но обычно не довожу ее до состояния выбросить, а продаю изношенную наполовину).
Offline freeman86
« Reply #31 on: 31/10/12 »
я же говорю, что мало езжу. ))) На работу пешком. Бывает даже, что за неделю ни разу не воспользуюсь машиной. :)
 Т.е. то, что на фото - это нормально? А разница в износе между передними колесами, вероятно, из-за того, что оно стояло с водительской стороны?
« Reply #32 on: 31/10/12 »
разницу я на фото не вижу, - надо мерить штангелем износ и смотреть, вполне может быть, что одно чаще других буксовало
Offline freeman86
« Reply #33 on: 31/10/12 »
Я понял. Разница приличная, больше 30%. Но надо учесть, что машина полноприводная. Хотя я уже месяц без кардана катаюсь, т.к. он в ремонте  ;D
« Reply #34 on: 31/10/12 »
Передняя пара (205/50R15), пробег 2 сезона редкого летнего использования (тыщ 20 максимум)
Внутренняя сторона изношена сильнее (на фото стоят наоборот), но это объяснимо, - такой развал.
Естественно, буксы были, были тесты, настройки и гонке. Но оба колеса изношены одинаково!
Offline freeman86
« Reply #35 on: 31/10/12 »
вот у меня тоже внутренние стороны заметно сильнее изношены, нежели наружные. Хотя схождение выставлено в нуль.
« Reply #36 on: 31/10/12 »
схождение и у меня выставлено в ноль, у меня передние колеса завалены внутрь (развал -1.5 ...+...-1.5).
на фото можно рассмотреть разницу (задние, естессно, стоят ровно)
Но от этого резина сильнее не съедается, ест резину именно схождение, когда оно не в нуле.
Offline freeman86
« Reply #37 on: 31/10/12 »
А зачем так часто делать развал-схождение? 2-3 раза в год...
« Reply #38 on: 01/11/12 »
затем, что на зиму я убираю развал передних колес (ибо езжу на огромных колесах, которые трут стойку при разваленных стойках).
А еще так уж вышло, что что-нибудь делаю по подвеске (или по коробке  ;D), соответственно, после этих процедур обязательно нужно все выставить как надо (даже сальник коленвала меняли когда - трогали подрамник, пришлось подправлять на стенде потом).
