Author Topic: Тормоза от RX-7  (Read 50996 times)
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Тормоза от RX-7
« Reply #40 on: 18/09/09 »
Нашел в тех пределах, что написал DRV :)
Вопрос такой или даже просьба.
Вова, а можешь снять сбоку максимально резкое торможение твоё, скажем со 100км/ч до нуля. Срабатывает ли АБС и какой тормозной путь. Спасибо, очень надо.
Стало: Evolution V - Гонка*2
> Тормоза от RX-7
« Reply #41 on: 18/09/09 »
Миш, ты разве не понимаешь, что дело не в резкости срабатывания??
На резкость влияет в большей степени - сила нажатия, состояние и прокачка тормозной системы, подвеска.
А то, что ты спрашиваешь - это только шины!
> Тормоза от RX-7
« Reply #42 on: 18/09/09 »
Тут возник вопрос по материалам проставки - алюминия 10-15 мм толщиной будет достаточно?
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Тормоза от RX-7
« Reply #43 on: 18/09/09 »
Yurz, хочется посмотреть тормозной путь и сравнить его со стоковыми тормозами. Да резина влияет, но блин сейчас мы имеем результат: тормозят лучше, но насколько лучше - не понятно. Деньги-то нифига не малые получаются.
karma, +1 - тоже интересен данный вопрос из чего проставка
> Тормоза от RX-7
« Reply #44 on: 18/09/09 »
А как ты по видео тормозной путь посмотришь? Придумал! Высылай рулетку метров на 50, потом Вова поставит старые тормоза, отснимет торможение. Затем обратно поставить новые тормоза и тоже отснимет торможение. Затем видеомонтаж, на котором полупрозрачные вовины ЯРВы раздваиваются демонстрируя разницу тормозного пути и между ними накладывается двусторонняя красная стрелка с указанием разницы в метрах. И в конце перед камерой довольный улыбающийся Володя в гоночном комбинезоне с поднятым вверх большим пальцем руки :D В лёгкую так...
> Тормоза от RX-7
« Reply #45 on: 18/09/09 »
мне кажется проставку только из железа надо делать, может даже и закалить. На атмоирв видел штатную немного согнутую (точнее боролся с последствиями согнутости), а она ведь отлита из железа, имхо алюминий не пойдет
> Тормоза от RX-7
« Reply #46 on: 18/09/09 »
алюминий 100% не пойдёт. только железо, причём хорошее
> Тормоза от RX-7
« Reply #47 on: 18/09/09 »
А чё ж японцы проставки с аллюминия делають?
> Тормоза от RX-7
« Reply #48 on: 18/09/09 »
- разговор идет не про проставки под пружины-стойки, а про проставки для ступиц. Уж если они поломаются - то ты останешься без тормозов, вот в чем дело....
P.S. У меня под передние стойки вообще проставки из полимера, легчайшие. Бывают и из алюминия.
> Тормоза от RX-7
« Reply #49 on: 18/09/09 »
А я вообще думал про проставки для вылета диска, для суппортов ясен пень железку покрепче надо, а то писец будет если поломается, как флинстоун ногами тормозить))))
Offline Drv
> Тормоза от RX-7
« Reply #50 on: 18/09/09 »
У меня из стали проставка,толщину не успел померять. Тормозить на камеру не хочу, т.к. это желательно проверять, например, со 180км/ч.
Еще раз говорю, я просто выложил свой вариант и никому не рекомендую что-то делать. Считаете нужным - ставьте, нет - берите хорошие колодки.
На счет абс - разницы не почувствовал, как раньше так и сейчас срабатывает, тормозит равномерно никуда ничего не ведет.
Если страшно за зря потраченные деньги, то каким-либо усовершенствованием лучше вообще не заниматься.
Offline Drv
> Тормоза от RX-7
« Reply #51 on: 18/09/09 »
Юра, это прям для ТопГира сюжет, надо будет попробовать  :D
Offline ROJER
> Тормоза от RX-7
« Reply #52 on: 18/09/09 »
только закаливать не нужно переходник для суппорта, от закалки сталь хрупкой становится, а это все таки на подвеске весит.
> Тормоза от RX-7
« Reply #53 on: 18/09/09 »
закалка там и не нужна т.к жёсткости и так хватит при достаточной толщине пластины. а незакалённый метал в данном случае более уместен, как более восприимчивый к динамическим нагрузкам.
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
> Тормоза от RX-7
« Reply #54 on: 18/09/09 »
Drv а на в скидку  сколько суппорта весят ?
> Тормоза от RX-7
« Reply #55 on: 18/09/09 »
Ну мы с тобой можем разогнаться до сотни и одновременно оттормозится!
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Тормоза от RX-7
« Reply #56 on: 18/09/09 »
вообще не о том речь. Ты ж не купил тормоза от камаза почему-то...
Вов, я тебе это пишу потому, что ты это уже проделал, а значит только ты сможешь провести какие-то эксперименты или ответить на какие-то вопросы.
Для того, чтобы внести больше ясности в данную тему. Т.к. у меня есть желание сделать по такой же схеме.
И хочеться купить именно то, что нужно и чтобы подошло.
ехинею какую-то говорите...И я думаю что нет ничего сложного замерить тормозной путь Drv и любого другого ярва. Именно чтобы показать результат установки данных тормозов. Это просьба. Нет - так нет.
П.с. Юран, ты же сам писал что против флуда...а сам его и разводишь
Спасиб, Тима. Хоть один человек понял о чём я.
> Тормоза от RX-7
« Reply #57 on: 19/09/09 »
Есть предложение, замерь вначале свой тормозной путь..  выложи сюда...
Но вначале сделай торможение со 100-0 на свежие колодки - ЗАМЕРЬ, а потом раза 2-3 140-0, а потом  еще  100-0, вот здесь себя покажут и качество тормозов, но я считаю, прежде чем просить DRV, чтоб он мерил, померь сам и У НЕГО будет стимул)
 Не в обиду)))
> Тормоза от RX-7
« Reply #58 on: 19/09/09 »
 Не в обиду)))
ну ващето я с Вовой уж договорюсь есличе!
> Тормоза от RX-7
« Reply #59 on: 19/09/09 »
тогда мой сценарий можно сжечь, либо маштны перекрашивайте! ;D
