Электроника и автозвук
Помогите со стеклоподьемниками плиз
Pages: [
Topic: Помогите со стеклоподьемниками плиз (Read 2698 times)
hardov
on:
09/09/09 »
не могу понять что происходит, вердикт стеклоподьемники не работают при этом предохранитель живой, а на самом кнопочном разьеме водителя "+" нет.... Подскажите где искать рэле стеклоподьемников а то мануал не осилил
Werbus
Сергей, NCP110
> Помогите со стеклоподьемниками пожалуйста
Reply #1 on:
09/09/09 »
У меня при поднятия стекла до упора,в двери слышно как срабатывает реле,может в ней проблема? А может просто думаю,что она в двери?(звук идет вроде из двери).
kasper-dp
Ездю на зеленом японском УАЗике с 2L-TE
Reply #2 on:
09/09/09 »
Werbus
ты прав. ВСЁ в двери.
Хочу знать ВСЁ обо ВСЁМ!
Диагностика методом скрепки
Сброс ошибок/Переобучение АБС
Переобучение мозга АКПП ( sxxs )
Промывка ИНЖЕКТОРА Винсом (без снятия форсунок)
А ТЫ уже спалил мозг АКПП магнитофоном?!
hardov
Reply #3 on:
09/09/09 »
что то я не нашел там никаких рэле в двери если только внутри самого кнопочного механизма?
DENNIS_OFF
Reply #4 on:
09/09/09 »
Там еще выключатель есть, который блокирует работу ВСЕХ стеклоподъемников. Он-то как раз и разрывает плюс, на все кнопки.
Если он исправен, смотри проводку.
hardov
Reply #5 on:
10/09/09 »
Если ты про выключатель на блоке водительской двери то он в порядке питания нет вообще на разьеме в двери, может ктонить знает по схеме есть реле вроде под капотом а вот какое именно ктонить знает?
alex924
ЯРВист
Reply #6 on:
12/09/09 »
С 2002 г два предохранителя на стклоподъемники!
один постоянный +, второй+ при вкл зажигания.
никакого реле нет.
hardov
Reply #7 on:
14/09/09 »
а если 2001 года?
alex924
ЯРВист
Reply #8 on:
17/09/09 »
Quote from: hardov on 14/09/09
а если 2001 года?
один дополнительный посхеме, в салоне.
Pages: [
