Author Topic: Помогите со стеклоподьемниками плиз  (Read 2699 times)
hardov
не могу понять что происходит, вердикт стеклоподьемники не работают при этом предохранитель живой, а на самом кнопочном разьеме водителя "+" нет.... Подскажите где искать рэле стеклоподьемников а то мануал не осилил  ???
У меня при поднятия стекла до упора,в двери слышно как срабатывает реле,может в ней проблема? А может просто думаю,что она в двери?(звук идет вроде из двери).
hardov
что то я не нашел там никаких рэле в двери если только внутри самого кнопочного механизма?
DENNIS_OFF
Там еще выключатель есть, который блокирует работу ВСЕХ стеклоподъемников. Он-то как раз и разрывает плюс, на все кнопки.
Если он исправен, смотри проводку.
hardov
Если ты про выключатель на блоке водительской двери то он в порядке питания нет вообще на разьеме в двери, может ктонить знает по схеме есть реле вроде под капотом а вот какое именно ктонить знает?
Offline alex924
С 2002 г  два предохранителя на стклоподъемники!
один  постоянный +, второй+ при вкл зажигания.
никакого реле нет.
hardov
а если 2001 года?
Offline alex924
а если 2001 года?
один дополнительный посхеме, в салоне.
