Author Topic: не работает обогрев заднего стекла - что смотреть ?  (Read 6352 times)
frostov
Какое то время назад перестал работать обогрев заднего стекла - кнопка при переключении загорается, но нагрева не происходит - вроде бы ничего не делал ? куда рыть что смотреть ?
контакты :)
а ваще для начала на самом стекле посмотри приходит ли питание
а пЕрдохранитель?
frostov
арисе - я в электрике -1. Но сеголдня специально у знающего друга взяли прозвонилку и померяли сопротивление на сеточке - ЕСТЬ. Значит питание ?! не тут то было - ТОЖЕ есть - соединяя левый и правый контакты. епона мама - если всё есть почему обогрев не работает ???? :(
frostov
Юран - хм ... если бы он - питания бы не было по идее или я неправ ?
Ты пишешь так,что ничего не понятно.12 В приходит на заднее стекло?
frostov
Вербус - приходит. и сама сетка прозванивается - есть сопротивление. а Непонятно пишу, т.к. волнуюсь :))
Если все так как ты описал,то такого не бывает)))
Offline alexey
Согласен. Такого быть не может. Перегорит одна, другая нить. Но чтобы все ни-бывает. Покажи толковому электрику в твоем случае. ???
frostov
Суть в том что нити не перегорели :( и 12 вольт подаются. Сегодня чесали репу перед авто и думали - видимо у нас порог чувствительности на температуру снизился :(
frostov
единственное объяснение :(
Offline alexey
Перегаром на заднее стекло не пробовали дышать. Чтобы влага появилась. А при включении обогревателя испарилась. Мутная история. Обогреватель либо работает либо нет. Или подайте от АКБ контакты на обогреватель. Ну предварительно  отсоединив контакты от стандартных разъемов. В общем нада пробовать. ::)
сами контакты почистите, если уж всё есть и всё приходит...
арисе
Серёга, тебе уже можно энциклопедию всяческих транскрипций твоего ника написать )))
frostov
вот и заметил что не работает т.к. конденсат который при нагреве стекла должен испаряться - не испаряется :(
короче такого быть не может но оно есть :( буду чистить контакты и к электрику поеду - что скажет
Я за лето ни разу не включал обогрев стекла... Сильно пьющие пассажиры?
frostov
1 сентября не за горами ка никак = а я всё таки не в Сочи живу а в Тюмени. Вечерами уже температура осенняя и влажность
и не говори )))
я тоже далеко не в Сочи ;) наверное не заметил потому что с сигналки салон прогреваю утром. Не в кайф ехать в холодной машине , когда на улице уже иней лежит.
Offline alex924
Может поможет  чем, померил  на моей  «сеточке»   сопротивление  -    2,2 ома.
