Author Topic: Как сделать заднюю полку?  (Read 12334 times)
заклеивай дырки , чтобы у динамика объем был только в мет. части двери...
Ты о каких дырках говоришь ???
которые на внутреннем металле двери. "Окна" затянутые полиэтиленом, через которые звук долбит в пластик.
Хм интересно. Какой результат ? И чем ты их залепил ? Тем же, чем и внешний метал двери ?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Last Edit: 01/09/09 by Voin13 »
основные:
1. Обшивка двери  перестал греметь на басах.
2. Колонки , лишенные до того какого либо корпуса(как "играют" колонки если их вытащить в курсе?- никак), перестали хрипеть и захлебываться. Играют теперь на полную мощность.
3. Появился бас. До этого был только хрип.
Побочные:
1. Двери стали чуть тяжелее и стали лучше закрываться.
2. Звук двери при закрытии перестал быть звуком консервной банки.
3. Стало гораздо тише в салоне при езде.
ПС внешний металл двери я НЕ КЛЕИЛ! Дабы не было лишнего веса. Только полностью (цельными листами) внутренний металл ( "окна" в два слоя) со стороны салона.
виброй их нужно заклеивать
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,199.msg18335.html#msg18335
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,230.msg77479.html#msg77479
А тяги, длинные металлические от ручки нормально ходят ? На форм, прям на них наклеено.
Ничего на них не наклеяно. Каждый извращается посвоему. Я ткань к битуму "пригрел" по всей длинне тяг.
Читай соответствующий раздел. Там всё есть. Зачем все по новой жевать?
.... и так плавненько отошли от темы полки!
Djonik_AKTAU
я уже леплю полку выложу затра фотки с чего начинал и кчему добрался  :)
Я хотел сделать, да не придумал удачных вариантов подымания вместе с дверью, да и просто крепления. Просто полка боюсь будет мешать
Djonik_AKTAU
для начала из ПВХ сделал основание полки и разположил кольца под динамики 16
дальше все кольца усилил подпорками
натянул женский чулок с двух сторон и прошол превым слоем эпоксидной смолы
когда все подсохоло принялся обклеивать секло тканью итог ниже
когда все подсохло вырезал отверстие и прошолся стекло-волокнистой шпатлёвкой
вот пока что получилось за три дня теперь надо вышкурить и обклеить  карпетом или покрасить думаю пока
Djonik_AKTAU
да забыл добавить полочку усилил по всей длине чтоб небыла сопливой  :)
« Last Edit: 05/09/09 by Djonik_AKTAU »
а какая толщина этого изделия получилась? от 4х динамиков дребезжать не будет?
а вес?
Djonik_AKTAU
полочка лёгинькая получается толшина както не озадачивался при жилании можно столько стело-волкна наложить будет и толстая меня пока всё устраивает :)
А зачем в машине звук сзади?
Djonik_AKTAU
а зачем двери насиловать :o
прикольно сделал :)
Offline mefes
И насколько теперь будут опускаться задние сиденья назад? В полку упираться не будут?
Белый TurboR 4WD 2003
женские колготки - новый супер наноматериал в автомобильной промышленности - и подиумы и фильтра воздушние и много ещё чего из серии "придумай сам" :D :D :D
наивный вопрос такой))) конечно, будут упираться
