Author Topic: Как сделать заднюю полку?  (Read 12396 times)
Djonik_AKTAU
И насколько теперь будут опускаться задние сиденья назад? В полку упираться не будут?
перед тем как мерил все я сиденьки убрал полностью назад а потом только мерел все под полку
Offline mefes
:) Ну может он придумал механизм откидывания полки :)
Белый TurboR 4WD 2003
Djonik_AKTAU
придумал но пока только налисточке как доделаю все вот тогда всё выложу!
« Last Edit: 05/09/09 by Djonik_AKTAU »
а зачем двери насиловать :o
в каком смысле неасиловать?
просто есть элементарные понятия о звуковой сцене, и задняя акустика там не приемлема как таковая ибо перетягивает сцену назад!
Djonik_AKTAU
да всамом примом смысле что то мудрить потом двери становятся тежелее петли идут в износ итог дверь начинает провисать появляются непонятные зазоры провисшей двери.
а тема была > Как сделать заднюю полку?  если не ошибся :)
вот и лепим заднюю полку :)
Djonik_AKTAU
вот вобшем что получилось
конечно немножко облажался не те динамики привезли крышки динамиков выпирают но играет зачётно при родной то магнитоле.
 я вод думаю мож от прадика DVD  воткнуть
вот эту например
во что уменя стоит родное
« Last Edit: 09/09/09 by Djonik_AKTAU »
посредине нужно ещё сабик воткнуть... он туда прямо просится :D
Djonik_AKTAU
можно но я хочу переделалать малость
мда...))) не, сделано нормально но если задние пассажиры и не были глухими, то обязательно ими станут. Имхо, перебор. И, судя по расположению динамиков, полка не будет откидываться или приподымать один край.
Djonik_AKTAU
откидыватся будет но надо немножко крепёж переделать.
да и так всегда комуто да непонравится
честно мне нравится когда звук с зади играет нелюбитель я чтоб с дверей громыхало у каждова свои вкусы!!! без обид конечно
Это не правильная позиция, источник звука должен быть впереди! Ты же не сидишь на концертах спиной к сцене!
А сделано ниче так, но лучше одна пара динамиков и сабик, небрльшой!
А мафон от прадика должен встать как родной и даже разьемы должны подойти!
Djonik_AKTAU
мдя спосиб за совет приму во внимание :)
SOGRA
Не встанет от Прадика, даже по картинке видно что магнитола больше нашей.
Djonik_AKTAU
есть ещё универсальные они немножко поменьше буду пробывать
Ну у него не совсем наша, у него стория
Djonik_AKTAU
а если быть точнее сирион
Мда, хрен подойдет!
Djonik_AKTAU
 :D немагу а мож всетаки затолкать
лан попробую
лан попробую
Ну у тебя руки из правильного места, ты можешь снять эту консоль, выпилить нужную дырку, воткнуть туда нужную балалайку и перетянуть, чтоб красиво было! Дерзай!
Offline mefes
Блин скока стеклошпаклевка по времени сохнет?
