Author Topic: Течь из под бардачка  (Read 9659 times)
Surround
Вчера заметил водицу под ногами соседа ...сначала не обратил внимания так как был дождь...все бывает..
но чуть позже появилась мысля залезть рукой под бардачок....  ..пучок проходящих проводов был намочен :o....(в последние дни он намокал не раз)... откуда и как могло протечь.. непонятно. ... так как пронаблюдал такую вещь что кроме этого пучка проводов все сухо абсолютно...  ...может у кого было..?подскажите плзз :-\
а так на неделе сниму бардачок ... мож чего прояснит..хотя и без снятия понял что вода попадает по пучку проводов... (самый большой пучок выходящий из под копотного пространства)
DENNIS_OFF
« Reply #1 on: 16/08/09 »
Фотку в студию.
Surround
« Reply #2 on: 16/08/09 »
фоту через часик выложу
Offline anmarkin
« Reply #3 on: 16/08/09 »
Может не надо с такой скоростью гонять?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Surround
« Reply #4 on: 16/08/09 »
)))))))))))жжешь...
лучше подскажи..а то и до замыкания так не далеко(
Offline anmarkin
« Reply #5 on: 16/08/09 »
)))))))))))жжешь...
Единственное что может протекать в салоне это трубка на задний омыватель.
Больше жидкостей никаких в салоне не проходит. Из подкапотных ничего в салон попасть не могло.
Если не омывалка, то тогда крыша течет ))
Specs:
DENNIS_OFF
« Reply #6 on: 16/08/09 »
1 печка
2 подкапотное просранство
По жгутам могло протечь из любого места. За счет каппилярного эффекта. Потому и фотку спросил.
DENNIS_OFF
« Reply #7 on: 16/08/09 »
максимум минута (снять - поставить).
Offline anmarkin
« Reply #8 on: 16/08/09 »
1 печка
Fantastich
Specs:
« Reply #9 on: 16/08/09 »
в ногах пассажира (справа вверху) трубка кондея выводящая воду под машину. проверь не слетела ли.
DENNIS_OFF
« Reply #10 on: 16/08/09 »
Fantastich
Я бы так определенно не утверждал.
У нас кабели  телефонные в шахте водой на ура пропитываются.  Полгода в сырой выработке повисел, и готово. Только там длина сотни метров. А пол метра жгута и за час промокнут. В сущности тот же кабель. Пачка проводов и обложка сверху. И чем плотнее обложка (у меня изолента везде, кроме проводов подушек), тем меньше зазоры между проводками, и тем сильнее каппилярный эффект.
URAN +1
« Reply #11 on: 16/08/09 »
Тоже думаю, что трубка вывода конденсата (если стоят нештатные резиновые корытца - будешь поправлять часто).
kap
« Reply #12 on: 16/08/09 »
да да да, у меня тоже неделю назад она слетела, корешу прям в ботинок натекло. ;D не фиг там ногами шарить ;D
« Reply #13 on: 16/08/09 »
я говорит газ нажал, и по ногам у соседа потекло)))
Suspended
« Reply #14 on: 16/08/09 »
Ребят, я чтобы тему новую не создавать. У меня блин по антенному проводу вода протекает в лампу салонного освещения, а из неё капает прямо на ручку коробки передач. Куда бы герметик намазать? Ну желательно, чтобы ещё антенна не потеряла возможность менять угол наклона )))
ПС. Антенна же - штатная комплектация, да?
« Reply #15 on: 16/08/09 »
А не стекло ли лобовое у тебя течет?
« Reply #16 on: 17/08/09 »
Fantastich
Ничё не фантастишь. У меня дома (в поселке) по кабелю знатно в дождь течет. Крышу переделал, кабель прикрыл - думал заливает откуда по стене. И офигел когда увидел капли воды на конце кабеля во входе в счетчик (уже внутри дома!), а это сначала загагулина с другой стороны стены, потом через стену и сам кабель сухой снаружи.
Suspended
« Reply #17 on: 17/08/09 »
Оочень вряд ли, скорее как раз по антенному проводу.Протекало бы стекло - текло бы по стеклу )))
Surround
« Reply #18 on: 20/08/09 »
проверил усе нормально с трубкой кондея...(.... ша фоты выложу
Surround
« Reply #19 on: 20/08/09 »
Вот эта сие скрутка намокает
