Author Topic: Ручник слишком слабый  (Read 6387 times)
Suspended
Сегодня заметил, хорошо что именно в такой ситуации. В общем, заехал в гору по грунтовке, угол наклона не больше 20 градусов, кстати ощущения не из приятных, всё время боялся что колёса вот-вот буксовать начнут по грунту. Так вот, тормозил, как-то забыл про сцепление, заглох, включил ручник - до упора! Через несколько минут выжал сцепление - машина со скрипами и шумами покатилась назад  :o :o. До этого то на скоросте стояла. Как усилить ручник? А то блин, 20 градусов это вполне себе норма, имхо...
Кстати, а если встать поперёк склона на 20 градусах, машина же не перевернётся? мне страшно было разворачиваться, на более ровном участке это сделал ))
« Reply #1 on: 15/08/09 »
Не перевернется :) а ручник у нас не подтягивается насколько я знаю. Видимо у тебя стерты задние колодки. Я когда поменял свои, ход ручника почти в два раза уменьшился.
Suspended
« Reply #2 on: 15/08/09 »
Ну вроде от ножного тормоза задние колёса на грунте на 15 кмч блокируются. Кстати, не понятно, почему блокируются, если абс типа. В самом начале горит жёлтым секунды 3 и погасает, вот.
« Reply #3 on: 15/08/09 »
а как АБС может разблокировать механическую блокировку колодок тросом? :D АБС - работает с гидравлической частью тормозов.
Меняй колодки задние, всё верно Ice D говорит
SOGRA
« Reply #4 on: 15/08/09 »
Только ручник таки подтягивается, сделать это можно открутив лючок тоннеля пола, сдвинув перед этим кресла вперед.
« Reply #5 on: 15/08/09 »
подтягиваться подтягивается, но на задних барабанах есть механизм самоподтяжки для компенсации износа колодок. Новые колодки 400 рублей стоят. акой смысл доводить их износ до максимума?
Suspended
« Reply #6 on: 15/08/09 »
Ну, а ножной тормоз как работает? я же им тормозил.
« Reply #7 on: 15/08/09 »
Плюс их менять нужно НАМНОГО реже,чем передние !
Раз, как говорит Sоgrа можно подтянуть, попробуй заморочься. Не поможет меняй колодки. Но, раз у тебя такая ситуация, то скорей всего им пора на замену.
Suspended
« Reply #8 on: 15/08/09 »
Кстати, когда машина просто катится с выключенным двигателем, гидроусиление тормозов отсутствует. И на педаль приходится жать раза в 3 сильнее. Неужели у машин, без гидроусиления тормозов, у всех нужно так же сильно жать? или полегче? а то как склон становится сильнее, аж страшно, что силы не хватит дожать ))
« Reply #9 on: 15/08/09 »
а ты много ездил на машинах без ВАКУУМНОГО усилителя тормозов?
ЗЫ. Если колодки заскрипели - то их точно надо менять.
Suspended
« Reply #10 on: 15/08/09 »
Я ездил только на дайхатсу ) уже научился водить так немного, когда машин других нет )) бедное сцепление..
скрипят они либо мокрые, ну это нормально, либо когда меедленно отпускаешь тормоз, и машина начинает катиться. но так не часто. странные такие немного звуки.
« Reply #11 on: 16/08/09 »
я сам свои задние тормоза не смотрел, а на сирион спорт родственник снимал барабан - говорит что нет там самоподводки колодок. Хочется конечно надеятся что на ИРВ самоподвод все таки есть, может на сирионе упростили, ведь передние тормоза на ИРВ турбо получше чем на сирионе
mikl
« Reply #12 on: 16/08/09 »
есть самоподвод но ручник реально не держит даже с новыми колодками тоже думаю как подтянуть
« Reply #13 on: 16/08/09 »
если вытянут трос - на уровне спинок передних сидений внутри салона есть лючок - подтяжка там.
« Reply #14 on: 16/08/09 »
С ручником между сидух - проще, процесс подтягивания больше 5 мин. не занимает, ныжно только декоративную накладку между сидух снять и все!
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #15 on: 16/08/09 »
С ручником в ногах - это занимает ровно столько же времени, т.к. у нас точно такой же лючек ;)
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
mikl
« Reply #16 on: 16/08/09 »
однозначно залез в лючек и через 3 минуты получил реальный ножник или ручник кому как ближе.
а подводка в барабанах служит только для того чтобы слабину тросиков забирать
не зря полез спасибо за лючек
« Reply #17 on: 16/08/09 »
....а подводка в барабанах служит только для того чтобы слабину тросиков забирать ....
фоток не осталось глянуть?
   Все таки наверно это самоподвод колодок, иначе смысл давать регулировку натяжения троса в 2х местах - где ручник и внутри барабанов...
« Reply #18 on: 16/08/09 »
Под лючком - натяжение, компенсирующее растяжение тросов, а износ колодок компенсируется подводкой в барабанах.
Suspended
« Reply #19 on: 16/08/09 »
Прикол, я не справился с тем, чтобы полностью снять декоративную обшивку, ручка открытия крышки бензобака не давала )) сидел мучался минуты 3, потом просто её вертикально поставил. Как же её снять так и не понял )) Да, подтяжка и правда простое занятие.
