Author Topic: вискомуфта OFF (кирдык)  (Read 29981 times)
« Reply #180 on: 22/03/11 »
о межосевом забываем как о страшном сне?
« Reply #181 on: 22/03/11 »
Так что ж тогда она делает если не блокируется. )
по факту конечно муфта блокируется, но правильно, она подключает задок.
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #182 on: 22/03/11 »
Будь по вашему ))) хрен с ним с этим меж осевым )
Lancer EVO 6 TME
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #183 on: 22/03/11 »
...делал же Харвестер на свой Марк электронное включение заднего моста...
вот узнать бы как он делал...от чего врал и тд, я сделал бы се....я это представляю так, 2 вала простых, а посередине(где у нас они врепятся к днищу поставить это электронный механизм сцепления двух осей
Offline Dor
« Reply #184 on: 22/03/11 »
на ниссанах ноутах кубах микрах система е-4вд, включается кнопкой электромотор расположенный на заднем мосту
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #185 on: 22/03/11 »
а вот это уже круто. Только думаю такая сиситема большей момент не потянет. Хотя.
Lancer EVO 6 TME
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #186 on: 22/03/11 »
почему не потянет, она же для этого и делалась=) полюбому круче будет, потому что передача больше будет на заднюю ось и боллее равномерно распределена между передом и задом=)
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #187 on: 22/03/11 »
кстати там задний привод работает только от электро мотора, и нужен отдельный генератор для этого, поэтому наврятли все это
Offline nismo
« Reply #188 on: 23/03/11 »
на марчах, кубах ноутах нет никакой связи двигателя с задними колесами. взади стоит отдельно электромотор.
он нужен только для старта в гололед, никаких дрифтов не получится - мотор отключается уже при 30 км\ч
е-4wd это для девочек )))
« Reply #189 on: 23/03/11 »
ну ещё когда зад проваливается в снег/грязь. чтобы зад тупо не держал машину. переднеприводу часто не хватает именно такой мелочи. естественно е-4wd не имеет отношения к нормальным полноприводам.
Offline freeman86
« Reply #190 on: 07/09/11 »
А может кто-нибудь точно объяснить алгоритм работы полного привода на ЯРВе? На подъёмнике, при вращении одного из передних колёс, вращался кардан и задние колёса (оба). Получается, что полный привод постоянный, несмотря на "вязкостность" муфты. А при пробуксовке переднего колеса, что происходит? Вопрос поставлю так: что вернее из двух?
1) Вискомуфта постоянно передаёт момент на задний мост в малом %, но при пробуксовке переднего колеса % возрастает.
2) вискомуфта всегда передаёт заложенный конструкцией % момента на задний мост, но при перегреве начинает прокручиваться. А при МЕГАперегреве гель деградирует и перестаёт передавать момент вообще.
« Reply #191 on: 07/09/11 »
Блин, а почитать трудно? или надо расписывать везде?
Полный привод постоянный. Муфта с преднатягом (определяется состоянием жидкости в муфте). При разнице скоростей ДО и ПОСЛЕ муфты - она увеличивает "жесткость подключения" (увеличение вязкости), при перегреве - может ослабить хватку. Чтоб не убить - после отжигов и дрифтов - постоять, дать остыть муфте.
