Author Topic: вискомуфта OFF (кирдык)  (Read 29913 times)
mikl
в очередной раз накрылась муфта .зад не подключается . как правило замечаешь это тогда , когда залез в такую задницу что без посторонней помощи не выбраться  >:( .
как то читал что надо просто добавить гель для вискомуфт в нее и все исправится.
в Краснодаре только в одном месте мне сказали что знают о таком но в наличии нет. а муфты набивают где-то в Питере.
Вопрос - кто и что знает о ентой жидкости,где искать и какие варианты восстановить вискомуфту.или очень хотелось-бы заменить ее нах на электромуфту но не знаю с чего и где искать .
кстати коллеги на 4-везде - периодически проверяйте енто авно .у меня уже 2 накрылось хотя езжу по нормальным трассам. бездорожье редкость но ...
моя идея такова - нужно просверлить отверстие и качнуть туда новый гель.
вот кстати нашел подробный мануал!!!!
http://club.lr.ru/viewtopic.php?f=26&t=11393
всем с больной виской - в гараж!
« Last Edit: 21/03/11 by URAN »
« Reply #1 on: 14/08/09 »
а если я тебе скажу, что у нас она подпихивающая, а не жёстко подключаемая...
mikl
« Reply #2 on: 14/08/09 »
ты видать с ентим еще не сталкивался и дай бог не сталкнешся.  но у меня уже вторая муфта. а по поводу жестко-не жестко у меня этот турбо-монстр уже 3 года и я видел как работает а как не работает муфта .описывать все лень.
около дома лежит задний мост в сборе с муфтой .но не заказывать-же раз в пол года из владика мост в сборе потому-что это в 6 раз дешевле нежели одна муфта .
парни кто знает как починить - буду рад совету реальному а-не книжному типа (одна баба сказала)
не поверю что я первым подняв тему про слабый АКПП  еще и окажусь первым в вискомуфтах
то-ли не та машина попалсь то-ли я сильнее ее. сразу скажу в гонках не участвую.
« Reply #3 on: 15/08/09 »
А раздатка точно живая? Был случай на форуме... Тупо с шестерни Все зубья сточило и соответственно назад(на кардан) ничего не передавало.
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
« Reply #4 on: 15/08/09 »
Миха!Ё-моё!Опять!
Пристрели её,дружище:)
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
« Reply #5 on: 15/08/09 »
Миша, ну е-мае, опять........
Слушай, продай ее уже и не трепи себе нервы! Твоя машиа, как я посмотрю, только статистику портит!
mikl
« Reply #6 on: 15/08/09 »
хорошая мысль проверю но вряд-ли это она  когда последний раз залез в болото на рыбалке то сначала зад пытался подключаться потом подключился только тогда когда перед конкретно шлифовал и после вообще перестал подключаться  и вонь какая-то пошла как что-то горит но таких запахов я не встречал  думаю что жидкость из муфты со временем вышла и потому не подхватывает
mikl
« Reply #7 on: 15/08/09 »
продай - пристрели   зачем такие крайности но спасибо за сочуствие
сейчас полезу старую муфту поставлю а с этой будем думать
просто старую я в качестве эксперимента заварил нах  и предупреждаю не делайте этого - раздатку порвать на раз два
« Last Edit: 15/08/09 by mikl »
« Reply #8 on: 15/08/09 »
да она и наверняка у меня не работает))) ибо срабатывает задними колёсами в букс, только при конкретном переднем буксе.... но я с покупкой мостов или самой муфты, заморачиваться не буду, ибо по сырой дороге, я уезжаю далеко в перёд от остальных участников, которые пытались гоняться...
mikl
« Reply #9 on: 16/08/09 »
она у половины из нас не работает только не все об этом знают
и мне не для гонок а рыбалок да и когда она работает управляемость гораздо лучше
кстати снял свою рассверлил старую жидкость слил но ее там было очень мало
теперь пытаюсь найти жидкость
« Last Edit: 16/08/09 by mikl »
Offline Andy_yrv
« Reply #10 on: 16/08/09 »
mikl, скажи, а как определить, заварена муфта или нет?
mikl
« Reply #11 on: 16/08/09 »
если ты на сухой и твердой поверхности при выкрученных до конца передних колесах трогаешся а она не едет даже с газом то значинат или заварена или заблокирована   но я их уже 2 кончил они каправило  не блокируются а наоборот проскальзывают не подключая
Offline Andy_yrv
« Reply #12 on: 16/08/09 »
Сэнькс за ответ, Майкл!
как думаешь, отчего такая беда могла случиться:
http://www.picamatic.com/show/2009/01/20/11/34/1796038_648x486.jpg
Хочу по осени заморочиться и поменять головную пару в раздатке, так вот думаю, если в этом виновна заблокированная вискомуфта, то труды будут напрасными и шестерни опять сточит...
« Reply #13 on: 16/08/09 »
вопросс офф, а почему у вас тема про вискомуфту тусит в подвеске?
« Reply #14 on: 17/08/09 »
я тоже подумал... но вот куда? раздела "трансмиссия"(или как это обозвать) у нас нет... и здесь поэтому много "тем не по теме" извиняюс за каламбул.
mikl
« Reply #15 on: 17/08/09 »
вот и я долго думал куда тему повесить показалось что к подвеске как-то ближе
Джонс вполне возможно из-за муфты это у тебя можешь еще просто руками попробовать провернуть муфту на мосту при снятом кардане она должна проворачиваться если стоит колом то мне кажется она и убила раздатку
Где найти этот хитрый гель для вискомуфты   надо всего грамм 50
« Reply #16 on: 17/08/09 »
я попробовал пояндексовать, кроме вискомуфт вентилятора охлаждения, мало что попадается... может как и в вентиляторы густой трансмиссионки налить?
« Reply #17 on: 17/08/09 »
не давно "сдавал" назад по песку (пляж)....работала...но вся "потеет"...ща заказал все сальники...буду менять...
на заказ...в новороссе в тойта-субару...пойду не неделе...спрошу цены...
« Reply #18 on: 17/08/09 »
субару? о! надо заехать как нить тож спросить, может нальют немного....
mikl
« Reply #19 on: 19/08/09 »
2peek    спасибо
насколько я смог узнать по авто центрам и просто общаясь с дальнобойщиками вискомуфты заправляют в ростове новороссийске и геленджике  этот долбаный гель можно попытаться найти в тех конторах которые заправляют
