Author Topic: подскажите как заменить сальник в кп механике  (Read 8103 times)
Decibel
люди подскажите как заменить сальник в месте выхода из коробки штока переключения передачь. В этом месте подтравливает маслецо но не очень значительно, но всетаки уже купил сальник хотели заменить, а шток спаен с т-образным креплением кулисы тут сальник не как не одеть да и шток из коробки не вытащить. Подскажите кто сталкивался или знает что делать. Неужели надо снимать коробку чтоб поменять эту маленикую ерундовину, или постоянно подливать масло?????? хотя открутил заливной болт засунул палец вроде в масле был вроде оно там есть??????? как быть????
100% надо снимать. Подливать масло плохая идея - нету щупа следить за уровнем.
Offline DukNukem
Млин, такая же байда... подтекает...  :-[
Там хоть что ремонтировать ни возьмись придется снимать- чтоб диск сцепления сменить нужно двигатель снимать, чтобы люфт палки убрать- тоже, т.к. коробку иначе не снимешь, чтоб сальник сменить значит тож придется полмашины разобрать... :'( одноразовая, млять...
Нарушая не мешай..
Decibel
кстати мне сцепление менял мастер таджик, и двигатель он не вынимал, и поменял сцеплпние :D
через глушитель? :)
Decibel
он это сделал быстро я даже не видел буквально чеса за 1,5
шайтан просто! :o может он и не делал ничего? шай пил, плов ел?
подрегулировал, подтянул...
серьёзно. ты сам видел присутствовал или хотя бы старый диск сцепления видел?
Decibel
 он мне полностью старый диск отдал и корзину, у меня тогда выжимной рассыпался
Decibel
он у нас спец к нему все свои иномарки гонят всё почти делает
Offline DukNukem
Мою полтора дня курочили...  ???
Нарушая не мешай..
Decibel
ну вот по поводу сальника: чтоб его снять как было сказано выше нужно снимать коробку!! мне сделали проще, вытащили его оставив болтаться на штоке, вытащили из него родную пружинку и вставили от жигулей какуюто. Жигулёвская она диаметром по толще. Так вот теперь шток обнимается сальником плотнее чем с родной пружинкой и масло не капает!!!!!!всё очень просто. Стоимость работы мне обошлась 150 р. у одного местного мастера в гараже ;D и не надо ни какую коробку снимать!
т.е. сальник не меняли? давно это было?
Offline DukNukem
...вытащили его оставив болтаться на штоке, вытащили из него родную пружинку и вставили от жигулей какуюто....
Вариант интересный, но на долго ли?...
В книжке в разделе про МКПП написано, что двигатель можно вывесить сняв подрамник...
Нарушая не мешай..
Decibel
да сальник не меняли! прошло около 2 недель
Вариант с сальником - самообманка.Долго такой не проработает.Так делают мастырщики для втюхивания машины.
Decibel
ну да и правда :-[ :-[ :-[ вчера заглянул под машинку все мля в масле. ремонтировать такие вещи не вариант, только замена!!!!
