Author Topic: подскажите как заменить сальник в кп механике  (Read 8105 times)
Decibel
ну вот ещё раз. теперь на верняка! поменяли сальник не снимая коробки, и сделали этот узел разборным!
всё довольно просто смотри фото!
http://youim.com/files/12.06.09/12601010831729854834.jpg
http://youim.com/files/12.06.09/12601012431788099563.jpg
http://youim.com/files/12.06.09/1260101292673716778.jpg
 шток распилили, поменяли сальник, одели на шток кусочек трубы и в месте распила через просверленное отверстие трубки и штока насквозь затянули болтом :)
« Last Edit: 06/12/09 by Decibel »
Offline DukNukem
Млин, как все просто-та оказалось...  :) когда канкретна начнет досаждать поеду озвучу эти мысли ремонтерам..  8) спасиб за подсказку! :)
Нарушая не мешай..
Offline /ANDREY/
Жаль, что ссылки не работают, можно еще раз выложить фотки?
так ты человеку напиши.
А что по описанию не понятно?
вообще ДА. и без фоткаф понятно.
Decibel
в ближайшее время сфоткаю, выложу
Offline КриК
  • РеалГонкО
а я не понял. давай фото :)
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline КриК
  • РеалГонкО
А всё понял. Т.е. разрезается эта трубка. Вынимается старая резинка, вставляется новая - верно?
Вопрос только в том, вот тот край резинки, что в МКПП - как его туда воткнуть. Вот он у меня вылез.
Offline /ANDREY/
Пыльник на коробку одевается на штатное место (точно не помню, но либо на край сальника, либо на самой коробке есть кайма под пыльник), на штоке гуляет свободно. Сальник надо запрессовывать.
Я все же не рискнул пилить шток - т.к. коробка была снята - разобрал ее и поменял. Правда грязи и мороки было порядочно.
« Last Edit: 17/07/10 by /ANDREY/ »
Romix
Однозначно необходимо снимать двигатель полностью со всей трапецией
у меня сальнгик как только насал подтекать - сразу было принято решение замена, ну и по ходу все хором сцепление, диск, выжимной и корзину и все я счастлив......
Decibel
ну всё таки чтоб не марочиться с коробкой проще распилить шток, и в будущем можно быстро будет поменять. иль ещё раз из-за такой хреновины придётся снимать коробку.
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
Извиняюсь за некрофильство, но чтоб не плодить темы напишу здесь.
Подскажите пожалуйста номерок сальника кулисы на меху а то че то не выходит у меня в онлайн каталогах ниче путного нарыть
Offline Adeptus
+7961-526-5844
Offline MuBzzz
