Author Topic: сливной болт(пробка)  (Read 4342 times)
kudecnik
Наверно многие стукались поддоном, так вот, у нас гребаные ремонтники перерыли дорогу, и как обычно ни хрена за собой не убрали. Вобщем я попал. Все что погнулось выровняли, заменяли, но самое главное, сливной болт(пробка) без резьбы осталась. Так вот подскажите какой болт подходит под нашу машинку, или номерок чтобы заказать.
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #1 on: 09/08/09 »
Кароче была у меня такая трабла :)
купил в руси Болт чуть больше - силой вкрутил - всё ровно, не льётся.
Ну или возьми свой болт и с ним в русь - там поищи...
а чёрт, ты не из МСК:)
Смысл ты понял.
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline serg
« Reply #2 on: 09/08/09 »
у меня поменяли масло по-знакомству  и свернули резьбу .но узнал об этом только при следующей замене. мастер офигел болт держался на 2-х витках резьбы- открутил рукой . выход - сняли поддон обварили сверху новую гайку и к ней подобрали новый болт примерно по размеру   поставили на место . единственный минус болт стал на 1 см ниже к дороге. за все отдал 300 рублей .
DENNIS_OFF
« Reply #3 on: 10/08/09 »
Надо было гайку изнутри поддона вваривать, тогда бы почти минуса не было совсем, за исключением неполного сливания масла, при замене.
sxxs
« Reply #4 on: 10/08/09 »
пробка масляного поддона двигателя для K3 (равно как и пробка поддона АКПП): 90043-41041-000
прокладка пробки поддона двигателя - которая между пробкой и поддоном (равно как и прокладка пробки поддона АКПП): 90044-30281-000
сам поддон двигателя: 12102-97401-000
сам поддон АКПП: 35106-97201-000
« Reply #5 on: 10/08/09 »
полезная инфа!
2 sxxs респект и уважуха!  ;)
« Reply #6 on: 10/08/09 »
Макс(Maximus), бери на заметку
« Reply #7 on: 10/08/09 »
Ага, спасибо )
Посмотрел, в экзисте стоит всего 1 доллар
« Reply #8 on: 10/08/09 »
Ага, спасибо )
просто я к внешнему виду обычно равнодушен, но твой "болт" меня напрягает))))))))
« Reply #9 on: 10/08/09 »
главное, что с него не капает  :D :D :D :D :D :D :D :D :D
« Reply #10 on: 10/08/09 »
 :o либо ты стебёшся....
« Reply #11 on: 11/08/09 »
 :D :D :D ЖЖЖОте!
« Reply #12 on: 11/08/09 »
:D :D :D ЖЖЖОте!
не, у Макса на замене как я понял грани сорвали и я капельку масла пальцем видел...
Offline хорошист
« Reply #13 on: 14/09/09 »
Номер прбки - 90044-30281, а по факту болтик с резбой М12х1,25
« Reply #14 on: 14/09/09 »
типа как на нашей шпильке )))
« Reply #15 on: 14/09/09 »
на нашей шпильке 12*1.5, не вводи в заблуждение, "мастер".
1.25 на нашемарках.
« Reply #16 on: 16/09/09 »
1.25 на нашемарках.
ойбля... стыдно....
Offline PTI
« Reply #17 on: 21/06/10 »
Слизал грани Сливного болта!!! Подходит ли болт от жигулей???
« Reply #18 on: 21/06/10 »
Они ж  с конусом! Найди другой болт с такими же параметрами или купи на разборке, если заказать не вариант.
Номера в 4-м сообщении. http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7099.msg169769.html#msg169769
Offline PTI
« Reply #19 on: 21/06/10 »
Я думал может в каком тазаводовском магазинчике можно найти!!!
