Author Topic: сливной болт(пробка)  (Read 4351 times)
Nikol_os
« Reply #20 on: 23/01/11 »
пробка масляного поддона двигателя для K3 (равно как и пробка поддона АКПП): 90043-41041-000
прокладка пробки поддона двигателя - которая между пробкой и поддоном (равно как и прокладка пробки поддона АКПП): 90044-30281-000
сам поддон двигателя: 12102-97401-000
сам поддон АКПП: 35106-97201-000
Спасибо огромное за инфу! Вчера тоже пытался масло поменять - глянул а там вообще граней нет уже на болту. Пришлось наваривать гайку. До следующей замены проезжу так, а затем заменю (заказал, благодаря sxxs, спасибо ему еще раз!).
