Author Topic: Лампочка ближнего света в приборке  (Read 3730 times)
Offline Бешеный пони
Вечер добрый джентельмены). У меня тут созрел небольшой вопрос. Просматривал фотки турбо эрок и увидел что оказываеться на приорке нашей есть лампочка которая показывает что включены либо габариты либо свет ближний находица между лампочками поворотников. До этого я даже не занл что она есть такая. На темной приборке её не видно и вот если честно на первой машине она у меня не горела и на новой тоже не горит когда включаешь габариты и ближний свет . Скажите это такое же японское кидалово как отсутствие лампочки на показателе наличия бензина или это мне так удачно везет и на втрой машине она у меня тупа не работает. Если вариант второй то что пасматреть ? с лампочки в приборке начать ?
офф, клёвый бампер, тока заметил...
Vlad1g
а не дальнего света эта лампочка?)))
ага...
вроде когда габариты или свет...подсвечиваются все кнопки и вся приборка...но тусклее...что б не мешать драйву...
причем на всех япах что видел!!!...только дополнительно...это уровень света регулятор еще есть...
а вот что б датчик-лампочка ближнего?...неее...не видел...
нас двое
а мне кажется у нас зелененьким ближний светился, синим дальний....
не светится - нЕоткуда - я эту приборку вдоль и поперек излазил. При включении габаритов - только подсветка включается, при включении ближнего - ничего не загорается более, даже лампочки нет (разве что у вас доработки какие были - можно у Наринки спросить, еслиЧО.)
нас двое
я вот вспоминаю... ошибаюсь, наверное, потому что помню момент, когда я смотрела на впереди стоящую машину, чтобы понять, какой свет включен и включены ли туманки. Так что пардон, с пежо путаю, значит.
DENNIS_OFF
Там лампочка дальнего света. Могу глаз положить, и руку на отсечение. И на турбах и на Нетурбах. Хотя в книжке от автодаты нарисована еще одна панелька, которая без тахометра, там лампочки индикаторные внизу. Может там что есть. Не всматривался, и книжки под рукой нету, в машине осталась.
А Ну бог с ней :-) переживания прошли :-) спасибо всем
Поменяй лампочку в приборке и всего делов. Может просто контакт плохой - бывает такое.
Забавно, но если копнуть глубже то она показывает не дальний а по принципу - "включен свет но ближний  не горит" :) возможно будет светиться если спираль ближнего сгорит.
SOGRA
Астапа несло... ;D
Нету никаких лампочек для ближнего, подсветка включается только лишь (на блоке управления климатом подсветку видно практически всегда), ну и индикатор дальнего как на любой машине.
DENNIS_OFF
...или это мне так удачно везет и на второй машине она у меня тупа не работает.
везет-везет...а до этого какая была?
пацанская чорная 1.3 атма передний привод афтамат тонированая фкург на чорном хроме литье ))))))
Астапа несло... ;D
ну да ;D . За исключением того что ты меня не так понял. Я сказал не то что индикатор для ближнего а про логику его работы. Я это заметил пока фишки под рулем дергал.
