Author Topic: Купил сторию а разобратся не могу,машина редкая.  (Read 9790 times)
Offline alexey
D3 рулит на Стории. Особенно в городе. ::)
А скажите если переключать передачи на ходу например с д4 на 2,чем это черевато,или так можмо?
Да хоть на L если скорость позволяет. Значит как автомат при кикдауне вторую врубает так это нормально, а как кочергой так СЫКАТНО. Обжовано - пережовано...
Но на "2" даже стоя переключается как-то с трудом. Думаю это неспроста, поэтому на ходу даже не пробовал.
смотри чё где заедает. всё мягко и нежно.
Erich
На "3" переключаю регулярно, если надо разогнаться побыстрее или горка затяжная. На "2" не пробовал, завтра гляну суперкнижку, если че написано, скажу. Но на "2" даже стоя переключается как-то с трудом. Думаю это неспроста, поэтому на ходу даже не пробовал.
на "2" переключается нормально, хоть стоя, хоть на ходу... главное, смотреть на какой передаче и с какой скоростью едешь, чтобы с 4-й на 2-ю не переключить... )) и еще кнопочку на кочерыжке жать )
вообще время от времени использую двоечку, динамика разгона заметно лучше.
Offline Sergei972
Передачи у меня переключаются плавно как на месте так и на ходу,бывает если машина стоит на подъеме  с усилем P выключаю,но думаю так должно быть,просто два товарища мне доказывают что переключать передачи на ходу губительно для акпп.у одного виста у другова королла.
Daihatsu storia 98 de,2wd
Offline Sergei972
На днях угораздило меня заправится на не знакомой заправке,результат,машина начала двоить,чтобы разогнать машину хотябы до 100км приходится давить педаль в пол,движок как бы не успевает пережевать бензин,захлебывается,слил бензин,снимал промывал бак,эффекта нет.Что еще надо промыть?
Cлушай, чё-т я не подумал об этом. Вот же опростофилился, аж самому перед собой неудобно. :-* А вообще у меня автомат нормально работает (тьфу,тьфу,тьфу), просто:"Чё-т я очкую, Славик!!!"  на ходу на вторую;)
А я то бишь без кнопочки по-твоему до этого переключал. Интересно, как это у меня получалось? ;D
P.S. Я на автоматах уже 9 лет езжу.
Полностью согласен, это главное. Тоже самое как на механике.
Erich
там смайлик был. это шутка была... на третью-то с Д4 и без кнопочки можно :)
Ну у меня тоже юмор своеобразный. ;) Да и ты я вижу тоже на смайлы внимания не обращаешь! (В конце сообщения):)
« Last Edit: 03/09/09 by japan patriot »
Ну я бы для начала свечи посмотрел. Если двоит, то одна будет по-любому мокрая. А если бенз был с дерьмицом, то, я так думаю, могло и топливный фильтр подзабить, и форсунки.
P.S. Я на своей первой Карине карбюраторной тоже один раз с автоцистерны заправился. >:( Так она у меня прям на трассе, на 120 км/ч заглохла и все. Пока не продул насосом сетку топливоприемного патрубка в карбюраторе, даже заводиться не хотела. 8)
Offline Sergei972
Форумчане подскажите скорее,меняю масло в движке,вылил 1,200г,по щюпу верхняя метка.неужели так мало там.
Слесарь-программист
В фильтр налил? Стартером крутил, чтоб прогнать масло?
Кстати, его там не много, около двух литров, что ли...
Offline Sergei972
Да в фильтр налил,стартером крутил,и резинку помазал чтоб не прикепел.
megaboss55
а сколько слил? может поддон погнулся?
Должно входить 2 л и уровень будет посередине меток
Учим матчасть. Без фильтра - 2,1 л., с фильтром - 2,3л. Про угар масла слышал когда-нибудь? Заливал когда, сколько проехал?
« Last Edit: 04/09/09 by japan patriot »
Offline Sergei972
Слил 1,5 но было по нижней риске,залил 2.100,проехал 3км,про угар не слышал.
хоть в этом ваши двиги экономичные   :)
...про угар не слышал.
Блин, ну вот, я же говорил:"Учим матчасть" >:(
P.S. И вообще, я думаю стоит почитать какой-нить букварь по автомобилям и по двигателям в частности. Похоже на нехватку фундаментальных знаний по устройству и эксплуатации четырехколесных самобеглых тележек с двигателем внутреннего сгорания.
P.P.S. Я конечно сам не профессор. Но "Это же элементарно, Ватсон!!!"
+миллион
пусть Афтар не принимает это в обиду но нельзя учить высшую математику не зная как сложить 2 и 2. Спрашивая элементарные вещи человек очень раздражает именно своим нежеланием воспользоваться готовой информацией , которой в сети итак ВЕЗДЕ НАВАЛОМ.
