Author Topic: гайка на переднюю ступицу колеса  (Read 8289 times)
Offline NINO
  • Cuore L501 Honda SH150
Надо поменять колодки и передний тормозной диск. Кто знает резьба на гайке левая или правая, уж больно сильно затянута, а нарезка резьбы на шрусе не видна. Не хочу резьбу сорвать. И второе от чего подходит гайка кроме Дайхацу. Номер 90041-79255
Чем круче джип - тем дальше за трактором бегать!  Тише едиш - больше командировочные!!!...
А зачем гайку та откручивать ступичную?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
действительно зачем?
снимаешь колесо,снимаешь супорт, меняешь диск и колодки, собираешь обратно...
Offline NINO
У меня по другому не снимаеться
SAA275
быть такого не может, тогда ступицу меняй
Обстучи молотком
Offline Kamchatka41
  • Женя
Вкрути два болтика в диск(похоже М8), увидишь там есть две дырочки с резьбой . Болтики упрутся в ступицу и крути до тех пор пока диск не отойдет. Гайку ШРУСа трогать не надо.
На 90 процентов уверен, что снимается без гайки, сам недавно делал... Обстучи молотком, а потом ЛОМОМ или Кувалдой)))))). На самом деле с одной стороны снялось идеально, а с другой чуть прикепело и приржавела... А гайку лучше выкручивать с полностью снятой ступицой, но ступиччную гайку выкручиваешь, только когда меняешь подшипник... На трех машинах было именно ТАК, копейка, девятко и ДАйха мира и как понимаю на ярве точно также....
Пока набирал появилось, хорошая идея.... е....
Offline NINO
ТОВАРИЩИ...... вы находитесь в разделе Дайхацу Куоре и Мира. Это не Ярв. Ступица сидит на валу шруса и прикручена гайкой ступицы. А диск тормозной находиться за ступицей и прикручен 4 болтами.
  Спрашиваю какая резьба на гайке  левая или правая! Из за буртика на гайке самой резьбы не видно.  От какого авто подойдет гайка на 32. Родную будут везти 3.5 месяца!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
тут кстати выяснилось, что на 3-их кольтах для замены торм. дисков тоже надо ступицу разбирать, так что возможно так и есть... какая резьба хз... но раз будешь разбирать, не забудь и ступичные подшипники заодно поменять!
Offline Kamchatka41
  • Женя
Так дела обстоят?
ТОВАРИЩ, У МЕНЯ МИРА И и я тебе рассказал о её устройстве...
 А по теме там действительно ОЧЕНЬ хитрая система http://injapan.ru/auction/r56304563.html.
ЕЩЕ может поможет http://injapan.ru/auction/v59142162.html, легче снимай до такого состояния и зажимаю в тиски и откручивай, а томожешь погнуть себе что-нибудь... Но все таки мне кажется достаточно открутить все гайки по периметру и все получится...
Предположения?
вот любители гаданий :) погляди мануал, погляди схему на экзист.ру
Offline NINO
Так дела обстоят?
Похоже только ступица другая. Это дайхацовский микрокарт? Можеш глянуть на куор 501
Offline Kamchatka41
  • Женя
куор 501
Offline NINO
Хорош порожняга гонять! ты видел какой у меня куор?!... L501   И нечего ссылками тыкать. Это на твою машину. У меня подругому. Зайди на микрокат и посмотри. Не  знаеш как гайка закручени так и скажи, а не расказывай как ты разбирал и собирал свое авто.
Offline NINO
куор 501
Да это мой поворотный кулак и ступица! Точно! Спасибо!
Я видел какая у тебя куора, а ты бы по ссылкам прошел и посмотрел, это для твоей машины!!!!  А то, что ТЫ даже не посмотрел, говорит о том насколько тебе это нужно..  А гайка У МЕНЯ БЫЛА ЗАКРУЧЕНА ПО ОБЫЧНОМУ, КАК КРЫШКА ПЕПСИ! А КАК У ТЕБЯ НЕ ЗНАЮ ,НО ПЫТАЮСЬ ПОМОЧЬ,
"а вы ещё подеритесь, горячие дайхо-парни!"
