Author Topic: патрубок  (Read 7607 times)
kudecnik
патрубок
« on: 04/08/09 »
Я извеняюсь, может это уже обсуждалось, но у меня проблема  у меня порвался выпускной воздушный патрубок на турбо, а также порвалась подушка-ограничитель хода сжатия пружины задней. Прочитал практически все, но схожей темы не нашел, также ка и не нашел номеров данных запчастей.  Если не трудно подскажи, их номера, а то ни где не могу найти. Заранее спасибо.  :)
> патрубок
« Reply #1 on: 04/08/09 »
Искать б/у или колхозить-чинить. Машин полно в разборе.
Новый - будет бешеных денеХ стоить.
kudecnik
> патрубок
« Reply #2 on: 05/08/09 »
Да уж, утешил,  :(, и всетаки может номерок подскажите. На разборах у нас нет, объездил все что знал. А патрубок как порвался, так звук какой-то страный появился как у пылесоса, (гул).
> патрубок
« Reply #3 on: 06/08/09 »
так выпускной или впускной? есть просто у меня тут один ( по сихрету , чтоб никому, нини:) ) конкретно какой? на фото какойнить покажи.
> патрубок
« Reply #4 on: 06/08/09 »
да впускной ему нужен - он рвется (регулярно проскакивают такие сообщения).
kudecnik
> патрубок
« Reply #5 on: 06/08/09 »
Согласно книги  легион-автодата,   у меня порвался выпускной патрубок который крепится к турбокомпрессору, помогите? :(
> патрубок
« Reply #6 on: 06/08/09 »
так, стоп! есть резиновый патрубок(впускной) от воздушного фильтра до турбины, и есть металлический патрубок(по простому) от турбины к выхлопной трубе. у тебя что?
блин и дай ты фоту!
kudecnik
> патрубок
« Reply #7 on: 07/08/09 »
Ну конечно же резиновый патрубок(впускной) от воздушного фильтра до турбины, металический не может порваться. Сегодня кранты, совсем оторвался, помогите, может есть у кого? И вопрос, какие последсвия?
http://www.imgplace.com/viewimg6/7471/11b013.jpg
> патрубок
« Reply #8 on: 07/08/09 »
хреново греют батареи - это проза...
пыли моторчик наглотаться может.... самое безобидное придётся почистить интеркулер в нутри, а так повышеный изгнос цпг...
kudecnik
> патрубок
« Reply #9 on: 09/08/09 »
Короче заказал я себе патрубок, который стоит 2200 руб., ждать примерно месяц. Но так как месяц большой срок для движка без патрубка, я решил времено его подлечить. Вот так он выглядел.
http://www.imgplace.com/viewimg19/4527/66b014.jpg
Я взял залил герметиком место сгиба где порвался патрубок, затем из проволки сдела три распорочки примерно выглядит во так http://www.imgplace.com/viewimg36/88/14b015.jpg
Эти распорки не дадут патрубку в месте повреждения дальше рваться, и далее замотал изолентой, а сверху термолентой которую применяют для устранения течи в водопроводных трубах.
> патрубок
« Reply #10 on: 09/08/09 »
герметик, скобы, изолента, термолента...
уж сделал бы из чего-то приблизительно по размерам подходящего новый, раз все настолько серьезно.
Offline Бошц
> патрубок
« Reply #11 on: 19/04/11 »
Ребят подскажите пожалуйста. У меня несколько вопросов
1. Порвался патрубок прям как у автора, только дырка меньше около 4см. Так как найти проблема, можно ли в замен треснувшей гофры поставить обычный шланг? Если можно то как? Хамуты будут держать? Там же резиновый шланг, а резинку на резинку, что то как то я в этом не уверен, что всё это стянется как надо.
2. Для чего эта дырдочка? На неё нужна пробка?  :-*
3. Посмотрел на наличие масла в этом патрубке. На стенках масла практически нет, а вот где вход в турбину там я обнаружил лужицу размером с ноготок. Это критично?
Был YRV 1,3 TURBO 4WD прозрачная крыша, а стала Octavia 1.8TSI DSG металлическая крыша
Offline TieX
  • Кирилл
> патрубок
« Reply #12 on: 19/04/11 »
1. Заменить то всегда можно. Этот держался же . то и подобный будет держатся.
2. Это дырка для шланга от самого севого из 3-х датчиков под крышкой двигателя.
3. Масло не уходит - не критично. Все турбы гонят масло.
Lancer EVO 6 TME
> патрубок
« Reply #13 on: 19/04/11 »
Масло в патрубке от фильтра к турбе, не от турбины, а от картерных газов, туда же трубка вентиляции идет.
Offline Бошц
> патрубок
« Reply #14 on: 19/04/11 »
Прости не понял для какого датчика эта дырка? А если в ней ничего не торчало, значит такого датчика  у меня просто нету? =) Чесслово не понимаю.
А давление в  этом патрубке сильное? Может просто клеем склеить?
> патрубок
« Reply #15 on: 19/04/11 »
в нем не бывает давления больше атмосферного. Трубка скорей всего просто выпала раньше.
Но клей, скорей всего держать не будет, там резина уже пропитана маслом настолько, что не обезжиришь даже.
Offline Бошц
> патрубок
« Reply #16 on: 19/04/11 »
Спасибо огромное за разъяснение!!! А за что отвечает этот датчик?
> патрубок
« Reply #17 on: 19/04/11 »
подвод (фильтрованного) атмосферного давления для соленоида штатного бустконтроллера, на всех турбах есть, если нет фирменного бустконтроллера, где соленоид свой.
вот тут видно (отвечал уже 3 года назад на такой же вопрос :))
Offline darkness
  • был серебрИстый
> патрубок
« Reply #18 on: 19/04/11 »
так все сложно и ненадежно=) можно было бы на время поставить кусок крнализационной пластиковой трубы, угол подобрать не проблема, и 2 хамута=) и катайся хоть год=)
Offline Бошц
> патрубок
« Reply #19 on: 19/04/11 »
а я думал, что эта за трубочка такая болтается. С такой трубочкой я ездил с тех пор как купил машину, т.е. год :-\ Ничего страшного? не бдует последствий?
