Author Topic: Что это было????  (Read 8431 times)
> Что это было????
« Reply #40 on: 28/07/09 »
Ничего подобного не наблюдал...???
Offline поYRVим
> Что это было????
« Reply #41 on: 28/07/09 »
Может кто подскажет, что за ерунда.
При динамичном разгоне происходит следующее:
1-передача - как по маслу, а вот на 2-ой в промежутке от 80 до 100 начинает дергаться, поднимать обороты.... после того как перейдет на 3 все опять нормально.
может кто подскажет, чего такое может быть?
lolol@20
> Что это было????
« Reply #42 on: 28/07/09 »
мосг
фрикционы
гидроблок
сначала тыкаем скрепкой
потом снимаем поддон и смотрим ни стружку и черный мусор
потом ищем ремкомплект и вовремя меняем масло
Offline поYRVим
> Что это было????
« Reply #43 on: 29/07/09 »
т.е. полюбому проблемы с коробкой?
А чего скрепка может сказать?
lolol@20
> Что это было????
« Reply #44 on: 29/07/09 »
ну может проблемы с мозгом, с селектором, с соленоидами, с датчиками входным и выходным
Offline поYRVим
> Что это было????
« Reply #45 on: 29/07/09 »
Спасибо!
Короче уйма вариантов, чего может быть.
> Что это было????
« Reply #46 on: 29/07/09 »
а может овербуст... на 3-й после 120-ти при тапке в пол - как ведет себя??
Если нормально - тогда отпадает, если дергается так же, тогда - рассказывай, что на машине не стокового.
Offline поYRVим
> Что это было????
« Reply #47 on: 29/07/09 »
машина абсолютно стоковая.
На 3-й передачи ведет себя нормально, проблема только во 2-й и только при динамичном разгоне.
Если едешь спокойно даже намека нет, но стоит со старта рвануть на 2-й начинает дергаться, причем только в промежутке от - 80 - 100.
lolol@20
> Что это было????
« Reply #48 on: 29/07/09 »
если дергается несколька раз - то это скорее всего не автомат
смотреть в сторону ДВС и навесного
Offline поYRVим
> Что это было????
« Reply #49 on: 31/07/09 »
Дергается несколько раз.
А в последнее время стало просто в холостую набирать обороты на 2-й передачи (при динамичном разгоне), а когда отпускаешь педаль газа, сразу переключает на 3-ю.
Offline поYRVим
> Что это было????
« Reply #50 on: 31/07/09 »
И еще если разгоняешься спокойно, то вообще дискомфорта никакого нет.
странно как-то.
lolol@20
> Что это было????
« Reply #51 on: 31/07/09 »
т.е. при кикдауне на скорости идет как-бы пробуксовка КПП ?
ну тогда фрикционы, и к бабке не ходить
загляни в поддон - там будет многа металла и черных шмурдяков
а если еще и гидроблок скинуть - то визуально будут видны фиолетовые фрики...
> Что это было????
« Reply #52 on: 03/08/09 »
Масло то смотрел в коробке вообще?
Offline Philip
> Что это было????
« Reply #53 on: 26/08/15 »
   У меня такое было - свечи были виноваты, проявлятся именно прирезком разгоне.
> Что это было????
« Reply #54 on: 26/08/15 »
Вполне возможно что заливает
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
> Что это было????
« Reply #55 on: 02/09/15 »
чтоб не плодить тем тож тут напишу) с коробкой все в порядке, единственное - непонятный звук (сразу скажу фильтр менян полгода назад, до этого звенело, -замена забитого фильтра ПОЛНОСТЬЮ решила эту проблему, масло обновляю каждые 2-3 месяца по 2 л), а сейчас звук на тот звон не похож, но тоже типа звона- воя чтоли, негромкий, проявляется ТОЛЬКО на 2 передаче(и то через раз) на холодную и горячую, при чем в определенном диапазоне оборотов. сразу после включения второй и до тысяч 2.5-3-х звучит, потом все гладко, и потом плавное прееключение на 3-ю (понимаю включение третьей только по оборотам и индикатору), никаких толчков и пинков нет ни 1-2-3-4 ни 4-3-2-1, задняя тоже включается плавно, и проявляется только значительной просадкой оборотов. а ну и есть пинок , когда едешь 80 на 4-ой и тормозишь перед лежаком до 5-10 а потом газ жмешь и чото пинаетсо оно...что за звук то может быть? и почему не на всей второй передаче а только "вначале"? Что это было?
> Что это было????
« Reply #56 on: 02/09/15 »
На троллейбус похоже?
Offline Станислав
> Что это было????
« Reply #57 on: 02/09/15 »
да кстать)))))какбудто звук какогото моторчика... из 10 включений второй передачи раз 6-7 проявляется,  на шифтронике тоже самое, пробовал нажимая шифт переключать во время звона на третью-пропадает. либо кручу вторую дальше , тоже пропадает всегда на той же отметке в около 3 с лишним тысячи обротов
> Что это было????
« Reply #58 on: 02/09/15 »
У меня так же гудела, после двух переборок не перестало :)
Offline Станислав
> Что это было????
« Reply #59 on: 02/09/15 »
тоже именно вторая передача?) значит пока не мешать машине ездить?)
