Author Topic: Что это было????  (Read 8463 times)
> Что это было????
« Reply #20 on: 25/07/09 »
блин вообщето тема не про нейтралку)
не мешай :D
kot_com
> Что это было????
« Reply #21 on: 25/07/09 »
Вот вот) Чёта я не могу найти как это сделать((( киньте ссылку))) и мешать не буду
DENNIS_OFF
> Что это было????
« Reply #22 on: 25/07/09 »
ссылку искать долго. Втыкаешь скрепку (зажигание ОФФ). Потом включаешь зажигание (2 положение, чтобы стартер не трогать). Потом 8 раз отжимаешь тормоз. Отжимать надо быстро. Чтобы нажать-отжать занимало менее секунды. Потом ..........
собссно и все. Зажигание off и покататься в "своем стиле" километров 15. Чтобы коробка поняла, что ты от нее требуешь.
ОТСЕБЯТИНА:
Себе сделал. Первое время махом переключалась на пониженную и обратно. Потом снова тупить начала. Наверное стиль езды у мну такой - тупой :)))
> Что это было????
« Reply #23 on: 25/07/09 »
это ты АБС переобучил междупрочим ;D
ОТСЕБЯТИНА:
Вот она сила самовнушения  :D
DENNIS_OFF
> Что это было????
« Reply #24 on: 25/07/09 »
главное, чтобы польза была.
ЗЫ: мну понравилось :). Переобучу - ка я ее еще раз :))
> Что это было????
« Reply #25 on: 25/07/09 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6370.msg163846.html#msg163846
В мануале после снятия/установки АКПП описана процедура сброса настроек АКПП (смотри раздел AT-51).
"Когда была произведена установка АКПП или блока клапанов (включая блок соленоидов) - необходимо провести операции стирания значений блока управления АКПП, порядок которых описан ниже:
1) замкните накоротко контакты ECUT и E диагностического разъема (насколько я понял 4 и 13).
2) отожмите педаль тормоза в пределах 3х секунд после того как было включено зажигание(без старта двигателя). Оставляйте педаль отжатой до тех пор, пока полностью не будут выполнены шаги № 3) и 4).
3) Передвиньте рычаг управления АКПП с положения P к R затем обратно на P в пределах 1 секунды (Время потраченное всю операцию движения от P к R и обратно на P должно быть не более 1 секунды).
4) повторите шаг 3) 8 раз.
5) выключите зажигание (OFF). Затем включите заново (ON).
6) Покатайтесь в городской местности около 15 минут (используйте все операции АКПП включая ручное переключение и кикдаун)."
ЗЫ: если не так чё перевел - поправьте?
> Что это было????
« Reply #26 on: 25/07/09 »
Главное "паркинг" не вкуячить случайно...
Не знаю как на ярве,
мой тесть на BOON на ходу включил паркинг, сработала какая-то защита, просто пощелкало пока не остановился, никаких рывков и торможений. Потом все нормуль. Думаю япы предусмотрели такой вариант.
lolol@20
> Что это было????
« Reply #27 on: 25/07/09 »
от русских всего не предусмотришь 8)
> Что это было????
« Reply #28 on: 26/07/09 »
Я тоже если честно несколько раз втыкал Р не остановившись полностью(3-5 км/ч) трещетка та ещё... Но как серпом по этим...
SOGRA
> Что это было????
« Reply #29 on: 26/07/09 »
У меня тут другой "прикол" случился: к светофору подъезжаю, гашу скорость с 70 километров где-то до 10, вижу загорается зеленый и давлю педаль газа и... Получаю ТААКОЙ удар что чуть не сыкнул малость.
Эт что получается, коробка как раз в этот момент типа разъединилась с двигателем, а я решил поддать гари. Никогда раньше такого не было на ходу, один раз было что-то подобное когда попутал и включил драйв тысячах на 3х.
Короче, че это было? :)
> Что это было????
« Reply #30 on: 26/07/09 »
У меня часто подобное было . Например в поворот входишь - притормаживаешь... а потом гари - толчек неприятный. поэтому в поворотах теперь редко притормаживаю ))) пассажиры вшоке - штаны в стирке - менты вакуе - машин в лёгком заносе  :D
SOGRA
> Что это было????
« Reply #31 on: 26/07/09 »
Не, тут дебют был, вроде не повторялось. ттт :)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Что это было????
« Reply #32 on: 27/07/09 »
У меня тут другой "прикол" случился...
тоже случалось пару раз такое... именно в таких же ситуациях, когда тормозшь, а потом резко пытаешься ускорится, пинок очень очень не приятный(
lolol@20
> Что это было????
« Reply #33 on: 27/07/09 »
экспериментаторы :)
через пару-тройку месяцев ждем'с ваших отчетов о ремонтах коробасов 8)
> Что это было????
« Reply #34 on: 27/07/09 »
во блин! чета новое... на коробасы вирус напал!!! :o
Offline evg
> Что это было????
« Reply #35 on: 27/07/09 »
угу, выкручивает болты, пережигает диоды и пинает под зад в самый неподходящий момент :)
> Что это было????
« Reply #36 on: 27/07/09 »
Ничего не вирус. У меня всегда пинало при  торможении-газе. Считаю это просто особенностью работы нашего автомата.
SOGRA
> Что это было????
« Reply #37 on: 27/07/09 »
Нет уж, у меня никогда не пинало, а в этот раз не просто пинок, а будто на кочке всю коробку потерял удар был, мне такая особенность работы не надо-продам сразу.
> Что это было????
« Reply #38 on: 27/07/09 »
блин. Ну с чем сравнить... Если машина прогрета и включить Драйв не удерживая тормоза. ЛЕГКИЙ толчек такой будет. У меня так примерно. Погорячился пинком назвать...
SOGRA
> Что это было????
« Reply #39 on: 27/07/09 »
Ну это не то. Я драйв часто без тормоза включаю-нормально.
