Author Topic: ниже нижней метки топлива  (Read 5350 times)
MrBays
Всем салют!!!,юзаю 1.3 атмо 4wd,на Ярв как я понял нету лампочки предела топлива и отсюда вопрос:на каком расстоянии ниже нижней метки кончится топливо или начнет дёргаться?????..при выключенном зажигании стрелка довольно так и далеко от нижней метки...(до этого была Креста тауреровская 2.5 180 лошадей-жрала и не чихала)-взял Ярика и нахожусь под впечатлением,до сотки динамика если не быстрее то и не хуже это точно,и это на атмо 4 WD!!!даеш тапку в пол на ЯРВ и стыдно за таурера,но после сотки конечно устают 90 моих лошадей..но больше 120 я езжу редко-город не большой,везде перекрестки,лежачие менты и т.д,поэтому 180 лошадей деражать в конюшне под капотом и не использовать да и ещё и платить по 36 рублей за коня т.е около 8 в год налога по меньшей мере глупо,и лить в неё 15 по городу при тошниловке в 50-60 км тоже не в жилу..))
 :D спросил про топливную метку - рассказал про то что было, отчётец так сказать)))))))) ;)
я сам никогда ниже первой риски, топлива не опускаю...
DENNIS_OFF
я сливал недавно полностью, после лежащей стрелки на уровне слил около 4,5 литра. потом еще через пробку грамм 50 вытекло, когда машину покачивал.
не забудь написать, что у тебя 2вд/4вд. на 2вд бак 40л, у нас 4вд - 37(вроде)
DENNIS_OFF
http://daihatsu-by.com/Autocatalog/YRV.php
ага, я и не замечал. Только ща внимание обратил.
...до этого была Креста тауреровская 2.5 180 лошадей-жрала и не чихала)-взял Ярика и нахожусь под впечатлением,до сотки динамика если не быстрее то и не хуже это точно,и это на атмо 4 WD!!!даеш тапку в пол на ЯРВ и стыдно за таурера...
прям гордость разбирает. А вам всё турбы подавай )))
Offline DukNukem
После нижней отметки плавным ходом почти полтинник проезжал до заправки...  :) (пару-тройку раз проморгал нижний уровень без лампочки-та  :-*)  но очково как-то после того как мм на 2 за отметку уходит...  :-\
Нарушая не мешай..
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
У меня на Хонде после того как загорелась лампочка в баке остается 8-9 литров, тобишь по трассе можно проехать 100 км, 80 проезжал без проблем правда трасса-пробка-город (Москва, ехал с юга) На YRV остается порядка 8 литров, на моей литровой по трассе можно было проехать киллометров 130 :)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Где-то 7-8 литров) но всеравно ОЧЕНЬ ОЧКОВО!!! лучше не рисковать))
я уже забыл когда заправлял больше половины бака))))
Offline DukNukem
Вобще слышал такое, что после того как устойчиво загорится лампочка, топлива в баке попонки остается км на 50... Кстати, в мануале написано, что продолжительная езда с низким уровнем топлива отрицательно влияет на каталитический нейтрализатор... Там же написано, что индикатор низкого уровня топлива загорается, когда уровнь топлива в баке менее 6 л... Значит в какой-то комплектации лампочка есть? :-\
Нарушая не мешай..
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
На сколько я знаю.. на наших авто лампочек нет(
WITEK42RUS
у меня в книге написано что после того как загорается лампочка в баке остается 4 литра , а вообще у меня меньше чем пол бака не бывает :P
это какая-то левая книга - у нас нет лампочки
Offline DukNukem
две левых книги...  :D
Нарушая не мешай..
Offline AVK
  • Саша
А шо у Вас за книги господа?
Offline DukNukem
изд. Легион-Автодата, "Daihatsu YRV. Устройство техническое обслуживание и ремонт" (3470) :P
Нарушая не мешай..
Offline evg
там много смешных моментов написано... :(
WITEK42RUS
например ????
Offline evg
книжка дома, потом посмотрю, но многие моменты там описаны как не про нашу машину.
UPD вот тут посмотри отзыв...
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4343.120.html
Offline AVK
  • Саша
Хм, странно, этот момент у меня в книжке был, но про индикатор не помню такого...
