Author Topic: ниже нижней метки топлива  (Read 5347 times)
Offline Dronkoff
У мну (2WD турбо) примерно так: Стрелочка в районе нулевой отметки, на заправке заливается 30 литров (плюс-минус).
Бак - 40, значит остается примерно 10 литров. У 4WD бак 37, значит 7 остается.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Я на сколько понял, система предусматривает, чтоб при нижней риске/индикаторе можно было проехать порядка 100 км в экономичном режиме, так что выводы делайте сами :)
тучу раз замерял расход, при баке в 40, нижняя риска это 8-9 литров, так как заливается в среднем 31-32 литра, нет же там НЗ :D
Глядел тут на разобранную приборку Yurz'a, и вот что обнаружил, некоторых светодиодов у него нет, в отличии от меня, у него я понял нет TCS, отсюда следует что нет и светодиодов свойственных наличию этой опции, у меня есть 8) и есть светодиоды, посему предпологаю, что в правом нижнем углу(я указал) возможно и должен быть светодиод низкого уровня топлива, у кого есть возможность припаять его на это место, пусть потестит. Может попонцы решили пошутить и не паяли их ;D
DENNIS_OFF
Каспер, твоя очередь пробовать. Паяй и пиши оно или нет
мой машин меня скоро вознинавидит  :D
PS У меня есть "пакман"  ;D
Прораб Петрович
Тоже ни разу не видел лампочки топлива. Её нет.
Да нет и нет, это не сильно напрягает. Ни разу бенз не заканчивался из-за этого :)
Сначала сам её ждал, пока загорится, потом думал как это НЕТ !? А через месяц уже и забыл, что парился. Кто-то писал, что делал себе эту фишку или что японец у перед ним сделал.
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
А кто знает, вообще на современных инжекторах есть специальный контакт на указателе топлива в баке, который идёт именно на лампочку (как например на классике ВАЗ :))? Или лампочка загорается при достижении какого-то сопротивления реостата?
Не умею пользоваться поиском
