Author Topic: Мой турбарет  (Read 12299 times)
skiper
Мой турбарет
« on: 21/07/09 »
Вообщем купил я себе этот ярв    http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6840.0.html
ЯРВ нашел практически случайно, мой прел начал нещадно сыпаться и был благополучно отправлен под Воронеж( жаль конечно((() стал искать машину, выбрал 10-ый куб в обвесе на стойках Нисмо, но меня ппц как голожила динамика, не могу я пока таскаться))))  И читая куб-клуб натолкнулся на ЯРВ турбо, в тот же день поехал помотрел и купил)))
После покупки пока успел только сменить масло в двигателе, воздушный фильтр и поставил новую резино нокиан хакка
до этого ездил на прелюде , конечно дорогу прел держит в разы лучше НО пошустрить в городском потоке оч. не плохо получается)))))))
Если не сложно ответьте плз на пару вопросов.
1.Хочу поменять масло в акпп (промывка аппаратом+замена фильтра) сколько энто примерно стоит и де мона сделать чтобы хорошо, в Москве?????
2.При покупке ук меня на стекле была приклеена бошевская антенна- решил подключить родную  незнаю куда девать провод питания( насколько я понял антенна активная)
« Last Edit: 07/07/10 by skiper »
DENNIS_OFF
если снимать бошевую не хочешь, провод просто откинь и откуси заголенную часть. Потом под изоленту обе стороны. (сам провод и тот, с которым он был соединен). На голове, если не штатная стоит. бумажка должна быть наклеена. Там провод ANT должен быть. На котором + появляется, когда тюнер включен
Offline КриК
  • РеалГонкО
1) ЮРВ сервис - заезжай , всё там тебе заменим. (ищи тему клубный сервис)
2) хз :))
П.с. классный ярв
Стало: Evolution V - Гонка*2
масло в акпп НА АВТОМАТЕ НЕ МЕНЯТЬ!!!
skiper
Белый если не сложно стукнись ко мне плз в асю??? 238-389-327
прости не сложно, но я асей почти не пользуюсь, редко меня там бывает))) ты кстати профиль бы заполнил и звать тебя как?
Поздравляю с обновкой!
зы. аха,масло не менять, менять сразу на ручьку! :D
skiper
не ручку пока не хочу))))) Все таки оч много в пробках провожу времени)
а придётся)))))))))))) :D :D :D
щютк
Да ладно, Лёха... это вечный спор... ну не верю я что изза этого болты срезает, и фрикционы горят... ИМХО масло нашенское гуано просто по сравнению с яповским...
PS разумеется для успокоения души лучше обычным способом.
Масло менять, а то......
Offline Voin13
  • Дядя Женя
привет!
если хочешь поменять масло и фильтр, то все равно поддон снимать, аппарат тогда не особо нужен, сделай частичную замену с фильтром, потом еще раз частичную без фильтра, тысяч через пять, а потом уже можно частично раз в 10-15, благо 2л. не очень дорого стоит... а так лучше едь в клубный сервис http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6428.0.html
lolol@20
нефих старое масло на аппарате менять - убьешь коробас
skiper
слышал я такие мнения) хз что првильно на самом деле) и так коробка себя странно ведет---переключается как минимум рывками(
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
поменять масло ручками
частичную замену и на следующий день повторить
потом обучение автомата сделать - на форуме есть такая тема, должно помочь
skiper
+немного о надежности YRV а ,за два последних месяца сьездил Москва-Рига-Москва 1000 в одну сторону Москва-Щелкино(Азовское море)-Москва 1700 в один конец Москва-Рига-Москва  и Москва-Лазаревкое(Сочи)-Москва 1600 до туда +два раза Москва-Кострома-Москва 400 км в один конец и того примерног 12 200 км. Ярв ни разу не подвел но зато уже трижды сменил масло так что ярвом я ппц как доволен)
так че коробка?
lolol@20
Ярв на большие расстояния не заточен в быстром темпе млин... :(
Пробки на радиаторе дохнуть начинают
Мейби надо туда 1.3 ставить пробку...
вмысле пробки? сверху клапан на радиаторе? что такое быстрый темп? и что такое большое расстояние.
Ездил на море (450км)  скорость 110-120-130 и всё нормально. т.е. это не глуша мотор
+1
Перегон Новорос-Ухта 3550км не глушили двигатель ни разу :)
