Author Topic: Как я пружины менял, не снимая передних стоек))) фоты уменьшал, но траффик!  (Read 13265 times)
Вообщем обломились(т.е. перепали на халяву, подарили на день рождения) мне новые пружинки Gialla, с занижением 25-30мм. Ехать в сервис............... это как всегда, не для нас))) :P
Как то был опыт замены поворотного подшипника со снятием/установкой пружин со стоек не снимая самих стоек на москвиче 2141, вот и пригодился!
Способ довольно лёгок, но опасен для пальчиков)))) Яма кстати не нужна.
Для начала наливаем ВДшки сюда(хотя лучше что нибудь типа активного карбклинера), в поворотный стакан и через пару минут хорошим рычагом ослабляем, но не до конца, при этом руль должен стоять прямо, там на поворотном есть метки краской, голубая и розовая.
потом на снятом колесе, ставим машину на такую деревянную подставку, под рычаг и опускаем машину с домкрата на рычаг.
Затем, стяжками(если есть, но можно верёвкой хорошей зафиксировать) стягиваем в ручную, сколько можем пружину там буквально пару сантиметров нужно, по этому можно народу в салон посадить, что б пружина сжалась. Затем под капотом отворачиваем ослабленную гайку крепления штока к чашке.
Опять домкратим машину.
Далее варварский инструмент - лом подпихиваем так как на фото и смотрим что бы лишнего не погнуть, и помошник ногой нажимает на лом, отгибая рычаг в низ. Осторожно, смотрим за проводкой абс и тормозными шлангами - можем оборвать. Просовывая пальцы через пружину(осторожно) складываем шток амортизатора, до резинового ограничителя/пыльника. Осторожно снимаем верхний упор пружины с подшипником и вынимаем резиновый ограничитель, т.е. через верх пружины.
Тут у нас освобождается куча места с верху пружины, мы отводим стойку на зад, по ходу автомобиля, и наклоняя пружинку в перёд вытаскиваем её. Осторожно пальцы.
Чистим поворотный подшипник, смазываем смазочкой типа графиточки или шрус4.
Собирать всё примерно в обратном порядке. Просовываем укороченую пружину на место. Т.к. она укороченая, то стягивание уже не требуется, у меня всё от руки влезло.
Потом ограничитель/пыльник засовываем через верх пружины, прибегая к наступанию помошника на лом. Затем осторожно помещаем верхний упор пружины на верх пружины. Так же просовываем пальчики(если они остались) в пружинку и выдвигаем шток амморта в верх, попадая штоком через упор в подшипник. У меня получилось со второго раза))) Далее спускаем немного машину с домкрата, и попадаем штоком в поворотную чашку смотря на неё с верху из под капота. Там есть пропилы на резьбе, их нужно совместить с пропилами на поворотной чашке, опять же пальцами через пружину. Тут опять же осторожно, при спускании автомобиля с домкрата, следим за пальцами. Надеваем на пару оборотов гаечку на шток амморта. Смотрим как села пружинка на свои посадочные места, сверху и снизу. Если что поправляем. Затягивание гайки на штоке проводим НЕ на домкрате, а на стоящем автомобиле на колёсах.
Вот вроде всё!!!
Далее просто фотки))))
Разница и форма новых и старых пружин
Я под машиной что то изучаю)))
Вот кстати как выглядят мои 2 межвитковые проставки на задних пружинах
Вовка Слика в новой маечке ЯРВа клуба(реклама)
Как я сказал:"будушее моего ярва"))))) местные гаражевладельцы))) какая же у него здоровая турбина  :o
Выражается огромное спасибо Максиму Максимусу, за фотографии, за моральную поддержку и помоСчь в отдавливании пальцев))))) :D
Вовке Слика за моральное поднятие духа и помосчь)))
Вовке Вольдемару так же за поднятие духа, во время отсутствии остальных)))
« Last Edit: 16/07/09 by Beliy »
Теперь как каток на дороге!!! Никаких кренов. Только на заднем сидении ехать не хочется совсем!
только я не понял 2 вещи -
1) обломились (..новые пружины) - значит  не получил... и тут я их вижу.
2) зачем опять проставки сзади?
ЗЫ. ну и фото результата... Ждем.
обломились=перепали :)
спасибо))) фото нету, пока.... мы закончили когда темно уже было....
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
а что ломало два болта открутить на 17 и сделать  удаление геморроя не через рот.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
:) :) :) слов нет
ломало то, что открутив 2 болта, мы получим то же самое! стойку надо откручивать снизу, тогда геморроя не будет...
Offline Kach
ну ладно там не 2 болта на самом деле.
2 болта на 17
2 на 12
один на 8
один на 10
Приехал бы я бы тебе стяжки аццкие дал, то вообще бы за 15 мин все поменял.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
нуууу не 15 мин, но без подъёмника, с разговорами, с перекурами, с дурачеством))) мы за ~3 часа поменяли всё по кругу и Вовке защиту выпрямили)))
Слово ПАЛЬЦЫ встречается столько раз что подмывает поинтересоваться "как здоровье?" "всё цело?"  ;D
Ну и Молодцы так то. Хорошо когда есть компания с которой получасовую работу можно с удовольствием разрезинить на ~3 часа.  ;)
конкурс)))) кто сосчитает количество слов пальцы и осторожно, тот - я ещё не придумал)))))))))))))))
Каспер, как видишь печатаю))))))
Offline Walker
Надо еще проверить, каким местом... Возможно, что и языком, по причине общей загипсованности конечностей. Ну или как вариант, карандашем, вставленным в какое-нибудь отверствие тела...
Тюнингованный манагер
жестите товарищи.....просто представил.....страшное, я бы сказал душераздирающее зрелище......
обещанные фоты, мерили банкой пива)))
общий план, заднее колесо, переднее колесо, машина Макса, машина Хе-раптора(на тейнах, если не вру)
Offline Kach
хе_раптор не на тейнах, но тоже на каких то злых пружнах
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline ssalex
Зачем было лом использовать просто можно открутить два болта на рычаге оно само опустилось бы, много времени данная процедура не занимает. Вообще действительно вся процедура через рот, самое геморное в вашей технологии наверное попасть штоком в верхнюю опору и наживить на него гайку.
Каждый @#№чет как он хочет.
А проставки - убирай, - зад поднят - нафиг оно тебе. Грузы не возишь, а при таких пружинах, думаю - не будет колесо тереть (а если будет - меняй аморты - бери газомаслоклассиковсконивовские и переваривай уши).
гы! по ощушениям вроде жёстще, но кажеться наверно. рулиться просто супер, кренов очень мало, даже почти нет.
