Author Topic: Подскажите по выбору магнитолы.  (Read 6728 times)
Народ, внесите, пожалуйста ясность. Собрался поменять штатную магнитолу Daihatsu (старая кассетная ;D). Самой магнитолой как таковой давно не пользуюсь, так радиоприемником, да FM-модулятором.
Вопрос в следующем: на родине (на Дальнем Востоке) в одном из отделов авторынка по продаже б/у японских магнитол дядька, который занимается ремонтом и продажей этих магнитол, на мой вопрос "Какую магнитолу можно поставить в Дайхацу?" сказал, что туда только родную (видел кстати у него же двухдиновую с CD и надписью Daihatsu), т.к. там разъем больно хитрый и что другие магнитолы туда не подходят. Но меня терзают сомнения, т.к. в яповской книжке по эксплуатации нарисована Стория в более люксовойй комплектации, а на картинке изображена классная магнитолка Carrozeria (кто не в курсе - это чисто японская марка, очень классная, на уровне Pioneer) - двухдиновая с большим дисплеем.
Вот я и думаю щас, а действительно ли правду молвил старец? Может и не стоит тратить время на магазины? У какого какой опыт замены штатной музыки, плиз поделитесь. Если есть какие - нибудь сложности, плиз, в подробностях.
Offline YaRoVoy
Сложностей нет НИ КАКИХ,разьем не нужен если есть кусачки и изолента.
Могу продать тебе такую!!!
Прямиком из Японии!
DENNIS_OFF
Если знаешь какие провода из магнитолы выходят, то никаких сложностей нет. Если не знаешь. то смотри авто, на которой та музыка штатно стоит. Попонцы все провода подписывают.
А китайцы прямо на корпус всех музык лепят картинку для чайников с назначением всех проводов и цветовой маркировкой.
Внимание!!!!
Недавно выкидыквал горелую музыку (12 в магнитолу затолкали в 24 в авто) из HINO грузового, и первый раз столкнулся с тем, что на красном проводе масса, а на черных плюсы  :o
Offline YaRoVoy
Незнание назначения проводов исправляет хитрый-прехитрый прибор-тестер лампочный,заоблачной стоимостью 50рублей. :P
Прямиком из Японии!
можно переходник на тойоту купить-я через него воткнул
Offline YaRoVoy
Да кста,гдэ взяяяял??
Прямиком из Японии!
блин, на моей памяти я тебе уже раз 3 говорю))) на колмогорова, 70 "промэлектроника"
То есть, как я понял штекер кабельный все-таки придется переделывать самому, нет такого, чтобы снял штатную магнитолку, поставил другую, воткнул штекер и поехал. :-[ Жаль, жаль, я ведь не очень силен в перепайке/переподключении различных электронных примочек (даже сигналку боюсь сам ставить). :-[ Я хотел просто, что-нить с USB-входом в магазе купить и воткнуть.
А можно фото или рисунок ентого чуда, чтобы у себя поискать?
ну проводочки перекрутить надо, на др. разъём, займёт 30 минут...
Offline YaRoVoy
Сравниваешь тоже,сигналку воткнуть гораздо дольше/труднее!
Когда допщиком работал на скорость мафан поставил/подключил за 11 мин.
Прямиком из Японии!
Offline mefes
Изолента и кусачки рулят :)
Белый TurboR 4WD 2003
плюспицот!
-lektor- спасибо за фото, теперь знаю, что искать.
Beliy, если изолента и кусачки в моих руках зарулят не в ту сторону, приеду к вам на ярвишник, надеюсь найдете 30 минут, ччтобы показать на паальцах.
Интересно, на какой машине? Это я к тому, что у меня предыдущая машина была Хонда-Домани. Так вот, когда у меня магнитолка сломалась, я не мог сообразить как она снимается. Хотел сначала по-тойотовски - снять облицовочку, открутить четыре самореза и все. 8) Ан неееет! Тогда поехал по радиомастерским и там как только узнавали, что у меня Хонда, говорили:"Ты только мафончик сам снимай, а если не хочешь, тогда ценник на ремонт +50%". Я конечно же полез сам. В итоге разобрал всю центральную консоль, пришлось снимать блок управления климат-контролем, всю пластиковую обшивку до самого ручника. :o Так мало того, эти сцуки Хондоделы помимо 4 саморезов спереди впендюрили еще 2 в задней части магнитолы, поэтому пришлось принимать такую хитрую позу, чтобы их открутить, голова реально в педали упиралась. >:( Так что я понял тех ребят, которые отказывались на Хонде мафон снимать.
Короче в 11 минут, к примеру на Хонде, пипец как нереально (я не говорю, что это вообще невозможно), у меня только на снятие ушло 2,5 часа.
Offline YaRoVoy
Уже точно не помню на какой машине,на чем то знакомом/частоприезжающем!!
Ниссан примера:полдня вдвоем снимали мафан,чтоб фм модулятор поставить,потом еще и штекер паять пришлось!!
Кароче,лучше Тойоты нет машин!!!
Прямиком из Японии!
Я так и подумал. ;D
Вполне согласен. По многочисленным опросам автовладельцев одним солидным немецким автоизданием (по различным критериям) в Европе на первом месте Тойота, на втором Хонда, в Штатах - наоборот. 8)
чё там за 30 минут показывать? я за 30 минут тебе и про магнитолу расскажу и закон Ома для участка цепи покажу))) :D подьезжай!
Кароче, повелся я на рекламу, купил на Митинском радиорынке DVD-ресивер Prology DVD-515U. :) К нему вдобавок по совету -lektor- переходник "стандартный разъем ISO - рязъем Toyota". :) Тут же все поставил, подсоединил, настроил кучу радиостанций, еду счааастливыыыый пипппец. ; ;D Приезжаю домой, глушу машину, иду домой, прихожу опять, завожу - что за лажа: все настроенные радиостанции и часы сбросились на заводские установки. :o ПИПППЕЦ! Кто знает почему такое может быть, может такая магнитолка корявая, поехать мож поменять ее? :-\ Подключил все через штекеры, ошибок быть не могло :-\
