Author Topic: Отключение магнитолы и часов  (Read 14005 times)
DarkAngel13
При любых обстоятельствах даже если машина стоит на сигнализации отключаеюся часы и магнитола. Иногда часы восстанавливаются а иногда приходится заново выставлять время. В чем может быть прикол? Излазила экзист пыталась по схемам понять куда чего, но видимо схемы читать я совсем не умею... Кто-нибудь сталкивался? :-[
мож сам провод массы отваливается?
1. На Экзисте нет схем. Схемы в мануале.
2. Обратитесь к электрику/знающему.
Не понял ясно когда часы с магнитолой работают, а когда нет.
Наверное кто-то из прежних владельцев подключал питание от включенного зажигания (АСС) а не от постоянного +. Для магнитолы это понятно, а вот часы... наверное ОЧЕНЬ боялся разряжения аккумулятора
sfrank
На часы и магнитолу идет постоянный +12. Как предположение что сгорел предохранитель на этот проводок, или при подключении забыли или обрезали его.
Темный Ангел, предлагаю приехать на Ярвишник - там много соображающих в электронике регулярно тусуются. Типа Бeliy, persh...
мы всегда!!!
Offline P.V.A.
  • Sirion 1.0
У меня тоже примерно такая беда была, когда по неопытности во время замены активатора двери, я запалил предохранитель (трубчатый 1А и "штырьковый" 15А). Часы стали показывать время только, когда заведена машина, при выключение - часы обнулялись. Под прикуривателем (у меня так) есть два предохранителя (12А и 1 А, каждый в отдельной капсуле). Так вот я поменял 1А предохранитель, затем под капотом заменил сгоревший 15А. Чтобы заменить трубчатый предохранитель пришлось снять переднюю панель с магнитолой. Ну можно для проформы прозвонить все предохранители, как под капотом, так и внутри салона (у меня внизу под торпедой слева).
« Last Edit: 13/07/09 by P.V.A. »
DENNIS_OFF
часы обнулялись.
:o
sfrank
а что странного? у часов 4 контакта - +12 зажигание, +12 постоянные, сигнал включения габарита, - минус
Offline P.V.A.
  • Sirion 1.0
:o
Ну да, образно говоря. Не по нулям конечно, но время не шло дальше, после выключения зажигания. Я уже не помня точно, то ли время зависало, оставаясь тем же, что и при выключение зажигания, то ли с 1.00. начиналось. ))
:o
а чего? Можа у него чистаэлектронныежидкоцыфирные! тунинхблин!  :D
на дуэте они такие и есть
У меня на Стории чистаэлектронныежидкоцифирные часы встроены в магнитолку (родную).
DarkAngel13
Данная часть моей машины невероятна и загадочна)) Она может отключится когда едешь (следовательно и зажигание включено и Ёлектричество вырабатывается) а можно утром сесть в машину и она показывает 1:00... (то есть значит за время простоя она взяла и сказала "не хочу работать" При этом по электрике в ней ставилась при мне только сигналка, а бред этот начался минимум полгода прошло с того момента... Магнитола при этом работает и при выключенном зажигании ( видимо подключена напрямую от аккума (хотя может я и лох в электронике), только проводов идущих к нему (аккуму) всего 1 (от сигналки)) А часы включаются только при положении ключа в положении АСС... А включается все также загадочно как и отключилось, просто взяло и заработало... Время отключения когда едешь от пары секунд до минут 15...
Зе бест... Вопрос фигня... Но вот один вопрос есть... ДЛя тех кто в танке, хоть и от рождения брюнетка... Где происходит данное действо и когда?))
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,119.0.html    :)
DarkAngel13
Шпашибо)) А вот часики и магнитола сегодня вечером отключились и усе... единственное заметила что в темноте видно когда габариты включаешь начинают часы еле-еле светится, но отсчет времени идет от 1:00, габариты выключаешь и темнота... ((( может контакты какие отходят... Видимо придется лезть и снимать все... Без пол литра не разберешься так...(((
значит бери поллитра! ;)
DarkAngel13
Да уже литр мало будет...  >:( С утра как ни в чем не бывало все заработало... Жалко нет смайла который себя об стенку убивает.................
