Author Topic: Отключение магнитолы и часов  (Read 14002 times)
ОФФ
Жалко нет смайла который себя об стенку убивает.................
+1
ЮРА!!! смайлоф надо добавлять адназначно!!!  :)
Кому очень надо - тот вставит смайл как картинку со стороннего сайта.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B&from=fx3
Offline SaM
Да уже литр мало будет...  >:( С утра как ни в чем не бывало все заработало...
Реально где-то провод на массу пробивает... слабенько но пробивает...
Может быть так:
Перегорел пред на АСС
А магнитолу подключили криво, смоталт постоянный + и АСС, и сигнал при включении через магнитолу идет на АСС в том числе и на часы!
Offline P.V.A.
  • Sirion 1.0
Да уже литр мало будет...  >:( С утра как ни в чем не бывало все заработало... Жалко нет смайла который себя об стенку убивает.................
Может этот подойдет? :)
Offline Magnat93
Однозначно где-то нет контакта. Где (?) - ответит электрик. Начни с малого - сдёрни фишки с часов и магнитолы. Может контакты окислились.
А вообще фигня не здоровая - может и к пожару привести. Устраняй не медля.
www.stomagnat.com
DarkAngel13
Может быть так:
Прошу прощения... Но если бы перегорел предохранитель, то все бы один раз перестало работать и все и провод бы идущий от аккума я бы увидела.... Хотя может я чего то не понимаю...
Вопрос остается один как вытащить всю эту хрень (магнитолу с часами)? насколько я понимаю там защелки идут, я ж сдерну нахфиг, не проблема, но может есть способ не ломая, жалко мафинку все таки...
дергай, не сцы!
а вообще пред. вполне вероятен. проверь. делов то на пять минут.
DarkAngel13
дергай, не сцы!
открутила, дернула, сняла... открутила еще... сняла... чихнула))
А если серьезно, то сняла все, излазила все... предохранителей не нашла в салоне... Перемотала всю изоленту по новой на всех соединениях... Кстати обнаружила интересную весччччььь... может раньше не замечала, но при заводе машины часы тухнут, фары тоже теряют мощь, а вот магнитоле все отлично...Как только заводится сразу все возвращается...
Поползу в экзист... может там по чертежам пойму где должен быть блок предохранителей.... Эх-хе-хех...  :-[
DarkAngel13
Может быть так:
Кстати 2 провода от магнитолы с обозначениями АСС и Battery смотаны вместе и пущены в один далее... В коробе предов подкапотом не обнаружила вообще одного предохранителя на 30 А... на что он идет не поняла((( Где находится пред на АСС?  :'(
Это не правильно.
DarkAngel13
Это не правильно.
Как должно быть? только вряд ли эта вся фигня происходит изза этого(( Может быть что перегоревший предохранитель периодически замыкает?
Зря так думаем ;) Хто то до вас там уже потрудился на благо :) Ишем хорошего электрика и не забываем потом нам всем рассказать.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Это не правильно.
абсолютно ничего страшного, просто магнитола от включения зажигания не зависит - это точно! могу поспорить ;)
просто один провод идет на память, второй на включение/отключение магнитолы вместе с зажиганием, если провода смотаны вместе и пущены на прямую на плюс, то включение/отключение магнитолы будет производится только ручками, а не ключем зажигания, кстати для меня это намного удобней, т.к. когда подъехал куда-нибудь, заглушил машину и при этом магнитола работает, а не тушится...
ЗЫ А предохранитель АСС находится в салоне :) у правой коленки водителя в полочке под рулем снимается панель, там преды ))
« Last Edit: 16/07/09 by Voin13 »
Спорить бесполезно. При таком подключении магнитолы большая вероятность повышенной утечки тока,проверено.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
а можно пример? :)
АСС нужен только для того, чтобы мафон включался с зажиганием и тух при отключении оного... в каком месте утечка будет? ;)
а можно пример? :)
А ты попробуй проверь.По роду работы сталкиваюсь с этим каждый день(я их не устанавливаю,а продаю АКБ и соответственно проверяем машины).Еще многое зависит от марки магнитолы.
Без ключа мафон не должен работать,т.е питание должно отключаться,а при таком подключении ты его не отключишь,т.к оно постоянное.
« Last Edit: 16/07/09 by Werbus »
Offline Voin13
  • Дядя Женя
только один вопрос: а ты сам подключал магнитолы когда-нибудь? :)
без ключа магнитола может работать... даже на мериве, штатная магнитола работает без ключа... это не нонсенс - это нормально ;)
Подключал,но не так как здесь описано))) 9 лет занимаюсь одним и тем же,поверь,не было и дня,чтобы не было машины с нормальной утечкой тока(от ваз до мерина)Это касается только машин с не штатными магнитолами.
Спокойнее , други...
1. такое подключение не правильное.
2. это не смертельно.
3. если сильно тухнут фары при заводе - меняй АКБ. Тут может быть причина сброса часов изза сильного провала напруги при заводе (неизвестно насколько данный мафон чувствителен). Но, находу мафон тухнуть из за такого подключения ТОЧНО НЕ МОЖЕТ! значит напруга пропадает СОВСЕМ - искать плохой контакт... причем не только плюс(есдинственный и постоянный в данном случае) смотреть но и МАССУ.
Электрика - наука о контактах.
Возможные неисправности в электрике сводятся к двум пунктам:
1. Нет контакта там где он должен быть.
2. Есть контакт там где его быть не должно.
или говорят ещё "нет контакта" и "лишний контакт"
PS не стоит забывать что проблема может быть в самой магнитолле...
