Author Topic: История одной АКПП или помогите кто чем может!  (Read 15405 times)
NADIN25
1. Предистория здесь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6822.0.html
Решились мы все таки на подвиг и начали разбирать.
2. Разобрали все что можно и нельзя тоже.Открутили все в круговую подвесили двигатель открутили подрамник и сняли АКПП. На все про все ушло 1,5 дня.
З.Ы. Для блондинок: С маникюром к работам лучше не приступать ему трындец приходит сразу ни один салон не поможет.
3. И вот достали!!!
4. Разобр труда не составил. Ниже последовательность разбора. Дело было в болтах что и требовалось доказать. От болтов остались одни шляпки. И еще "пенечки" в резьбе причем только два третий не нашли. Фрикционы живые. Фот болтов не супер, но смысл понятен.
Штучка где сидели болтики (на фото уже их там нет)
Штучка которую болты слегка пожамкали, мы решили что еще годна к употреблению
То что осталось от болтов
5. Начали собирать обратно. Собрали, посадили крышку на герметик привентили и..... привет >:(
Вопрос знатокам: как сделать чтобы вот эта штука в центре (где много болтиков) села заодно с наружней крышкой. Фото сделано до разбора, так должно быть :-\
Мы вчера полдня на это убили, не входит и все :'(
миллиметров 5 буквально не хватает.Может там секрет какой то есть в совмещении фрикционов???
« Last Edit: 06/07/09 by NADIN25 »
слава3x
Нарисуйте точнее где болтики открутились,Сам думаю разобрать ,где их искать!?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
lolol@20
это маслонасос
надо смотреть все с самого начала
возможно проблема ничинается еще с задней крышки
проверьте - как там сел подшипник
и вопрос - мануал немецкий использовали? он самый наглядный и пошаговый
NADIN25
В том то и дело что нет. Неглядя скачала мануал с сайта (английский) и довольнехонькая пошла распечатала.
Только сейчас увидела немецкий мануал придется его тоже распечатать и с ним в гараж. Обидно.:(
Еще вопрос не можем вот эту крышку снять она на направляющих? Или еще есть что-то кроме болтов и напрявляющих?
Kach Ага как раз именно там ;)
lolol@20
болты и скрытые направляющие, я аккуратно отверткой плоской расклинивал
точно как на крышке с другой стороны
мануалы надо внимательно смотреть :)
я не зря их все одним архивом сделал - они друг друга дополняющие
lolol@20
кстати, вот с этой крышки и надо начинать формирование внутренностей коробаса
NADIN25
А мы ее даже и не сняли
lolol@20
эээ.... зря 8)
разбирать коробас - так уже весь
lolol@20
вот крышка изнутри
а вот то что под ней
lolol@20
вообще вот тут http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6184.20.html многа фото с двух разобраных коробасов
И правда блондинка, еще и симпотичная ::)!
По теме, у меня такая же фигня была, тоже 3-5 мм не входило, я переберал коробку раза три и та же история!
Убедись что деталь на фото под номером 7, если смотреть сверху вниз, до конца села, там внутри фрикционы, они могут не сесть зубцами на нижележащие шестерни!
Я сам колокол не снимал, я снимал центральную часть, а назад, когда я устал перебирать коробку и понял что 100% собрал правильно, эти 3-5 мм я просто забил резиновым молотком и все!
А свое фото спецально сделала, чтоб процесс ускорить?
NADIN25
Ну да! Та ки вправду быстрее;)
Нам же ее еще собирать (в смысле уже машину) коллективным умом так сказать, там наверно придется с декольте фотку выкладывать  ;D
Offline Kach
Все крышки там только на направляющих и открытых болтах. Расклинивать отверткой нельзя! т.к. можешь повредить прилигающие поверхности и будет потом течь масло через щели. расклинивать ломиком в спец. местах.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
ты давай фото в декольте, авансом, а там разберемся!
Ну че там, уже 2 дня ни слуху ни духу!
lolol@20
ты все фото чтоли с декольте ждешь???
Ну да, а че не будет?
NADIN25
Работаем над сбором :-*
Ну хоть удачно, крышку одели? Автомат назад вкорячили?
