Author Topic: История одной АКПП или помогите кто чем может!  (Read 15623 times)
Автомат назад вкорячили?
я думал у меня автомат спереди под капотом....
тут совсем другой случай, сам понимаешь.......;)
NADIN25
Автомат вкорячивают сейчас без меня. Я как истинная женщина суп варю >:(
Крышку про ту которую не могли снять сняли, коробку собрали обратно по немецкому мануалу, правда пришлось тоже молотком стучать (не входила мм на 2 сверху тюкнули).
Стукнули и село все на место не знаю надо ли было, но по крайней мере помогло.
Так а чего обнаружили?! Не просто же сняли-поставили? :o
Надо я ж сразу сказал, стукнуть надо и все!
Смотри страницей ранее, там болты!
NADIN25
Одной коробкой все равно не обошлось  :D
Раз разобрали хочу сразу и стойки поднять и бампер подремонтировать.
Про стойки :-*: штатные наборы для тойот которые везде продают (ну прокладки вроде резиновые) подойдут?
Я здесь читала только про самоделишные
Quote from: NADIN25
даже не знаю о чём речь... :-\
я так понял интересуют проставки (надин. прокладки это нечто иное ;D)
NADIN25
aRise (пользуюсь терминологией которая мне ближе :-*) ну да они.
 у меня друг на короллу брал говорит везде есть в комлекте 4 шт. стоят 1000р.
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
Я вот не пойму где вы фото надин увидели?
DENNIS_OFF
а что на него смотреть? блондинка как блондинка :)
ЗЫ Чаще форум посещай.
ее уже удалили, и поговаривают, что за все наши советы в конце темы когда машину соберут выложут новую в бикини!
....хочу сразу и стойки поднять и бампер подремонтировать.
подойдет или нет не знаю, но если над стойкой проставку ставить, то длина болтов вроде позволяет поставить проставку толщиной где то 1 см (и клиренс реально увеличится на толщину проставки), иначе нужны проставки с болтами.
  Имхо проставка под пружину нежелательна, минусов много, а толще 1 см для ИРВ турбо вообще бессмысленна
« Last Edit: 08/07/09 by NaiL »
NADIN25
Я поняла ПРОСТАВКИ ставят НАД стойками.
Я же теоретик мне главное понять что куда, а там на месте разобраться уже проще.
Как практика показала :)
нет, можно и под пружину, это хоть и хуже, но все таки допустимо, но на более мягких машинах с большими ходами штока амортизаторов
если стойка снята, надо прям взять листочек бумаги, и наложить сверху на стойку что бы болты проткнули лист. И обрисовать те места, которыми стойка опирается на кузов. И с этой выкройкой в магазин искать что подходит. Или из листового материала (даже из березовой фанеры можно) вырезать по этой выкройке проставки
А у вас в Новосибирске вообще контора есть всякие резинки и даже проставки из полиуретана (очень износостойкий материал) изготавливают:
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/PROSTAVKI/
NADIN25
Вот блин а я уж думала что я спец.
Ладно буду считать себя спецом по коробкам пока ;D.
Пошла изучать стойки и вообще как там все устроено, всяко наверно проще чем коробка.
NADIN25
Спасибо!!! Мне и в работе даже пригодится
Поаккуратнее там... просто оно просто, но коробка безопаснее. есть шанс в травму загреметь если пружиной стебанёт  ;D
