Author Topic: Вступил в ряды "Очумелые ручки"  (Read 8061 times)
Новосельцев Антон
Вобщем коробас выдал ошибку 37, где посмотреть что это?
Код 37 (Р0715)
Неисправность
Датчик частоты вращения входного вала коробки передач-обрыв или короткое замыкание проводки.
Возможная причина неисправности
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика частоты вращения входного вала коробки передач.
Неисправность электронного блока управления АКПП.
Новосельцев Антон
спасибо тебе большое
lolol@20
для начала поменять датчики местами, снова прочекать
если ошибка стала другая - искать датчик
Новосельцев Антон
Подскажите где находится датчик вращения входного вала коробки ?
На схеме 89413G
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=2&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=14&treg=J&piid=65325
рядом находится еще такой же датчик.
Новосельцев Антон
поставил коробку , поехал на машине, а руль закусывает, я просто хотел с не полным снятием подрамника вытащить коробку , и рулевая рейка на излом пошла.Вопрос не могло ли что-то в ней сломаться, или xno-то на место не встало???
Да уж  :o
а руль не провернут относительно рейки?? Снимал и ставил в одинаковом положении относительно друг друга??
я когда откручивал подрамник, я от рейки открутил карданчик из руля из салона!
Назад было отдевать тяжело и попобать сложно, особенно олному!
Двигался по 2-3 мм!
В итоге у щаз просто руль стоит криво(немного) надо на развал поехать чтоб руль на место поставили!
Двигался по 2-3 мм!
я тоже откручивал из салона, но там система с "слепым зубом" - там меньше, чем на оборот нельзя ошибиться. Я ставил колеса ровно, вытаскивал ключи, блокировал руль. Потом, когда собирал - вращал колесами у "центра", руль при этом оставался заблокированным.
sxxs
мне мастер когда это делал - ты говорит, руль не разблокируй ключи не в ставляй, а то в один прекрасный момент можед подушкой прям по ходу движения 3,14здануть :)
Новосельцев Антон
Повторно установил коробку,теперь перестал работать тип-троник и не горит индикатор скорости,кроме этого все работает отлично. Какая может быть причина,что не работает тип-троник?
Мозг АКПП сними,глянь,может что нибудь сгорело там.
Новосельцев Антон
а где мозг находится?
lolol@20
за бардачком, под мозгом ECU
запусти поиск - найдешь и фоты 8)
Offline Walker
Сними руль, там за ним шлейф есть. Черная коробка. Все сигналы идут через нее. Скорее всего там внутри обрыв.
Тюнингованный манагер
radik
я тоже отметку на валу, на руле ставил маркером, но там такие мелкие зубцы, что не трудно +- на 2-3 зубца ошибиться. В итоге руль елслегка смотрит вправо. Если делать сход -развал, могут мастеровые поправить руль. И еще обезателен ли сход -развал, если залез в ходовку и снимал стойки?
