Author Topic: Вступил в ряды "Очумелые ручки"  (Read 8055 times)
чето не то, ты все подшипники положил при сборке?
lolol@20
все моменты затяга есть в мануалах
ссылка на архив тут http://lolol20.com/yrv/yrv_at_mt_tf.rar
Новосельцев Антон
да конечно  все подшибники на месте, сегодня разберу и отпишусь
Смотри ниже, под фрикционми есть кольцо, в котором заныкана пружина, а сверху стопорное кольцо, может ты его не доконца одел, и все!
Новосельцев Антон
вроде всё собрал, но не могу последние фрикционы на место поставить , крышка на которой много болтов буквально на 3 мм не садится , я думаю может какой фрикцион на место не садится, всю голову сломал не пойму как их одеть и  проверить , что все встали на места?
киянкой забей, резиновой! я так делал!
Новосельцев Антон
привет ещё раз! коробас собрал, теперь устанавливаю, единственный косяк с железной прокладкой и с прикручиванием гидромуфты, чёт болты не наживуливаются, подскажите может сперва гидромуфту прикрутить, а потом на неё одеть коробас?
Нет, гидромуфту одеваешь на коробас, потом прилепляешь коробас на место, прикручиваешь на 4-5 болтов, но не доконца, ччтоб коробку можно было по ним отодвинуть на 5мм от мотора!
Потом просишь когонить прокрутить ключом на 17 колено, чтоб дырка маховика прощупывалась!
Вставляешь туда болт и пальцами крутишь гидромуфту, пока она выступами под болт не упреца в болт, высовываешь болт немного назад и прокручиваешь еще, вставляешь и вкручиваешь болт!
Ставишь коробку на место и прикручиваешь ее, а потом опять крутишь колено и вкручиваешь остальные болты!
Новосельцев Антон
Ребят очень надо знать как правильно подсоединяются трубочки от коробаса к радиатору вроде , там их две, одна с права,другая слева
xe_raptor
Трубочка с зеленым ободком слева.
а какая разница потечёт масло слева направа или справа налево? :D
главно чтоб не оба шланга через тройник на одну трубку!
Новосельцев Антон
вообщем прикрутил коробас и уже было обрадовался, но радость была не долгой. Завёл я машину и тут началось... Спидометр показывает 60 кмч это зависит от оборотов, вперёд едет в натяг, назад вообще только рывками ,как буд-то кто-то держит , на нейтрали тоже столкнуть не реально, машина как будто на парковке, что это может быть?
Новосельцев Антон
пробывал сбросить ошибки, но не чего не выходит, всё по прежнему
Закосячил где то (((
lolol@20
для начала протестить скрепкой
Новосельцев Антон
пробывалпротестить,но д4 так и мигает без остоновки,может что не правильно сделал?
Новосельцев Антон
замыкать контакт надо на время или на всё время диагностики?
мигает без остановки = ошибок нет
lolol@20
значит что-то механическое
это не есть хорошо...
