Author Topic: Добрый день уважаемые форумчане, помогите советом !!!  (Read 4534 times)
Anton 1985
Вообщем проблема такая... сегодня на повороте поддал газку (YRV Turbo 2002) и со стороны левого переднего колеса почуствовал удар, не предал этому значения и поехал дальше. Через 5 киллометров остановился на светофоре, и почуствовал удар с зади перед полной остановкой, начал ехать , но машина поехала в натяг, после этого почуствовал удар при переключении передней и задней передачи. После 20 минут простоя ни каких рывков ни при езде не при переключении передней и задней передачи нет, единственное появился странный звук как будто две  железки трутся друг о друга(не скрежет , а именно шелест) и этот шелест только на первой передаче. Помогите кто чем может очень на вас надеюсь .  :'(
Offline Walker
Может поймал что.. Могло и защиту на тормозном диске подогнуть к нему, отсюда и шелест.. С ямы глянь, для начала.
Тюнингованный манагер
Anton 1985
шелест только на первой передаче потом пропадает
Offline Walker
Как вариант, колодка по диску.. А на первой - просто тише. Начни с ямы. А то, как на кофейной гуще..
+1
Потом уже будем гадать. :)
Anton 1985
посмотрел всё нормально, не чего нет в колесах, и что странно я дал газу на первой звук не усиливается
Anton 1985
он как бы плавно  нарастает из-за скорости, и как только вторая включается пропадает
Offline Walker
Попробуй на первой (едя накатом) немного притормозить (чтоб колодки чуть диск прихватили).. Если звук изменица (пройдет) - ищи в причину колодках (супорте)
На месте с вкл передачей тоже есть звук?
Поддомкратить колеса и включить передачу пробывал(послушать откуда звук)?
Колеса руками нормально крутятся?
Anton 1985
да всё пробовал, на месте при включении передачи такой же шелест секунды две , а потом тихо всё, и ни каких рывков и т.д.
Offline Walker
Ремень (ролик) пощчупай, посмотри..
Anton 1985
а что за ремень ролик?
Anton 1985
сможете разобраться по чему именно на первой скорости звук?и вообще может и не коробка, раз не каких рывков?
lolol@20
Anton 1985
Друг переключал скорости я слушал вроде как из кпп, но двигатель дёргался при переключении может подушка?
Offline Walker
Под капот загляни... (это спереди)..))
Offline Walker
Делается вдвоем. Один в машине, на ручнике, держит тормоз, включает заднюю (а потом первую) скорость. Второй СБОКУ от машины смотрит на мотор. Если подушки нормальные, большого смещения мотора не будет..
Anton 1985
какие обычно симптомы если коробас накрывается скрежет или не большой шелест просто вопрос как на СТО на машине ехать или тащить ее
А раздел почитать? пра чё уж а про смерть(теперь и восстановление) коробасов инфы тут навалом. ;)
Anton 1985
да это всё уже прочитано, но как у меня ни у кого нет, вот я и озодачился
