Author Topic: принцип работы датчиков ABS  (Read 5636 times)
DENNIS_OFF
тут меня попросили узнать про сабж. В каком виде он измеряемый параметр выдает? Может кто в курсе?
Вчера на работе спорили. Только у всех одни предположения.
Обычный датчик холла. Как и любой неоптический  бесконтактный датчик импульсов.
необязательно бесконтактный датчик - датчик холла. Может быть катушка с разрезным сердечником, это надежнее, сигнал менее зависимый от помех, расстояний до зубчиков и проч. но сам датчик дороже, массивнее и тяжелее т.к. по всему объему датчика металл (катушка-медь, сердечник - пластины из пермаллоевого железа).
  Какой датчик использован в АБС у нас - не знаю, если тяжеленький - второго типа. Датчик Холла легкий очень, пластмасса, есть вообще махонького размера 1,5х3х8мм
Offline Walker
Легенький, Д 10-15 мм, с торца две металлические пластины выглядывают.
Тюнингованный манагер
lolol@20
имхо датчик холла
как же он НЕ оптический? :-\ а зачем же рекомендации очищать сетку при замене задних тормозов?
Offline Walker
От грязи. Она уменьшает идукцию...
2 NaiL
Я немного не так выразился. Естественно датчик холла это не единственный тип таких датчиков. Второе предложение относится к тому что это датчик импульсов , а не то что датчик импульсов это только ДХ.
кстати из чего у нас рещётка сделана вращающаяся?
Offline Walker
на заду она на тормозных барабанах.. Железо (или чугун) соответственно..
не, я передние имею в виду, какого то странного цвета у меня, типа чугуний))) с медным напылением.... мож температура дисков туда дошла, тот от испуга цвет потерял? )))))))))
Offline Walker
Чугуний.. В пыли колодошной и грязи и окалине и ржавчине..)
Брррррр....  тока насрать осталось :D
Offline Walker
Это на морде капота обычно...
Загадка. "Что приходит в голову мухи, когда она ударяется о лобовое стекло?
 Дерьмо.."
значит как раз катушка с разрезанным сердечником, а не датчик холла, так и думал что катушка, надежность прежде всего :)
А я сейчас всех переплюну! Короткий и правильный ответ:
в виде ИМПУЛЬСОВ. Это 100%.
Кто хочет - может поспорить.
PS Про тип датчика никто не спрашивал ;)
