Author Topic: Двигатель (EJVE) периодически стрекочет.  (Read 40547 times)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
в экзисте кокда железки заказывал сказали EJ-VE
и нафига тогда подача масла напрялую на клапан если нет его?
В ПТС что написано?
Твою мать, сколько раз говорить: "Перед тем как задавать вопросы, а тем более создавать новую тему - ПЕРЕЧИТАЙТЕ ВЕСЬ ФОРУМ!!!!!!!!" >:( http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,83.msg148423.html#msg148423
вит на маленькой
+1! Твою мать!
 ;D
fred_os
В ПТС что написано?
ej-6327996
На шильдике под капотом на перегородке моторного отсека что написано?
вит на маленькой
В ПТС что написано?
всетаки решили научить товарища читать?
Ну если он даже не знает где узнать модель двигателя? :) :-\ Скоро начнем нужные книги советовать, когда поймем, что читать научился. ;D
В ПТС что написано?
ej-6327996
Ответ верный! В ПТС записывается модель двигателя (EJ - выбита, кстати, на блоке двигателя) и его номер. DE или VE - это модификация (нигде на самом двигателе не написана), она ментов не интересует. За счет этого некоторые меняют двигатели на турбовые (VE на VET, например), а количесвто лошадей в ПТС остается как у атмосферника.
fred_os
ej-de
тогда давай фоты и показывай что ты там менял.
Storia 54rus
Всё, двигатель завёлся. Езжу уже. Движка не стрекочет, и вообще работает тихо и ровно. Маловаты обороты ХХ, но это легкопоправимо.
Теперь кратко о проделанной работе в плане сборки муфты.
   Лепестки -то,  токарь мне выточил. Однако, собрав половинки муфты, убедился в её неработоспособности из-за большой выработки внешней поверхности - это видно на фото (вверху слева):
то-есть, в среднем положении происходило заклинивание какого -либо лепестка. К-слову сказать, и самостоятельное изготовление отжимных пружин лепестков из отожженой и затем вновь закаленной пружины тоже не увенчалось успехом- пружинки получились слишком хрупкие и раскололись ещё при сборке.
  Поскольку, выработанную поверхность выравнивать- только судьбу др@чить, решил муфту заглушить- для чего пружину в запорном механизме муфты заменил на обточенный болтик.
  Далее, муфту нужно правильно собрать- для чего её, не скрепляя  болтиками, надеваем на распредвал (при этом сердцевина должна сесть на шпонку), а шестерню крутим в такое положение, когда две метки на шестерне будут на 180 град. от кулачков первого цилиндра:
после чего наживляем и затягиваем болтики.
  Дальше всё просто- ставим согласно приведённой выше схемы валы  и тд.
 Вот пример НЕПРАВИЛЬНОЙ сборки муфты, и что получается на сборке :кулачок вала смотрит вверх, а не влево)
   Далее следует вопрос: а как же будет ездить Дуэт с заглушенной муфтой? А он немножко тупит. На трассе длительно ещё не прогонял, но по месту (до 60 км/ч) ездит без видимых изменений. "Мясорубка" пока ещё не горит....
   PS
не забудьте ПЕРЕД снятием распредвалов ГРМ закрутить болтик в разрезную шестерню впускного вала - потом геморроиться с натягиванием пружины не придется.
Правильно-ли я понял: муфта собрана без всяких перегородок и пружин?
А что сделано с клапаном DVVT? Подключен или нет?
Соответственно двигатель из VE превратился в DE?
Как долго можно ездить с такой "МОДИФИКАЦИЕЙ"?
AND
напиши плиз по подробнее про болтик. и еще - я так понял лепестки можно было не заказывать??
http://www.youtube.com/watch?v=RSQgkfQnxR4
вот так у меня начала на холодную работать, помере прогрева звук постепенно уходит.. это то о чем я думаю? муфта?
по видео кажется, что что-то снаружи мотора тарахтит
вот и у меня первое впечатление такое сложилось.. моторист говорил, люфт в подшипнике помпы заметил.. но чет как-то помпа крутит, антифриз на месте..
Пля, нехороший какой-то звук. :( Напоминает постукивание по пластмассе. Может ремень ГРМ посмотреть. :-[
пля масло проверил, долил 0.7л. звук пропал(( самглавное на масло меньше всего думал т.к. 500км назад заливал до нормы.. срочно еду в ремонт..
У меня бывало масло оставалось на кончике щупа и н было нникаких посторонних звуков.
было и такое)) 0.7л долил было значит около 1,5л надеюсь ничего страшного.. лампочка давления не горела.. а при не работающем двигатели горит, значит исправна.. надюсь.. 30ого записался на замену колец а там посмотрим.. что скажет моторист..
