Author Topic: YRV - мой автомобиль!  (Read 17232 times)
« Reply #20 on: 07/06/09 »
- о народ, у меня абсолютно точно такой же подлокотник в YRV стоял :) так что это не колхоз 100%
Продал я его за 500 руб. - на мех. кробке передачи неудобно переключать и места как то слишком много занимает.
ну да, это с япии пришло, только схема крепления такова, что он стоял низко, не удобно и царапает центр.консоль. я молоточком доработал консоль крепления подлокотника, и пару отверстий в консоли. теперь подлокотник стоит высоко, в ровень с дверной ручкой, но шатаеться немного в лево-право, потому и колхоз)))))) ;)
« Reply #21 on: 08/06/09 »
Да ..похож на Р-очный,только стоит по фото как-то карюзло..ну не так как-то...Ручником пользоваться с таким подлокотником - верх эквилибристики!  А в аварийном режиме вообще  - джоппа!
Лёх,эти фотки до переделки или после?
« Reply #22 on: 08/06/09 »
это уже после, т.е. как сейчас стоит. возможность пользоваться ручником и была основополагающей переделки))))
Offline staric
« Reply #24 on: 10/06/09 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6701.0.html сделаю ведь...
[/quot
У меня есть такой,только не придумал куда его присабачить.
« Reply #25 on: 10/06/09 »
между радиатором кондея и бампером...
« Reply #26 on: 12/06/09 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6701.20.html колхо-кулер всё таки воткнул)))
« Last Edit: 12/06/09 by Beliy »
« Reply #27 on: 06/07/09 »
Заняться было нечем - проклеил стыки пластиковых панелей антискрипучей тканью.
И жескоко обломавшись со своим самодельным маслоуловителем, у которого размеры получились такие, что под капот не лезет :-[, поставил любезно подареный от BMW X5. Фото чуть позже.
« Reply #28 on: 06/07/09 »
а вот и фото )
« Reply #29 on: 06/07/09 »
спасибо!
как всегда не отхожу от штатных мест крепления и меньших переделок. там какая то шпилька была, на неё и повесил. патрубки - как всегда - автоваз прокормит)))) что от чего не знаю. медные трубки - воздушные магистрали от зил-бычка.
« Last Edit: 06/07/09 by Beliy »
« Reply #30 on: 28/07/09 »
про подвеску забыл в свою ветку добавить http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6953.0.html
« Reply #31 on: 02/10/09 »
Не знаю кому, все эти "бортовики" интересны, но зачем то пишу....
Установил буст от Наиля и мозги П30 и началось...
Вообщем мысль, не покидающая мою голову, об одинаковых топливных картах на п55 и п30 не даёт мне покоя. Я не буду углубляться в теорию рабочих процессов ДВС, но по моему мнению наливает и тот и другой мозг одинаково, но на п30м отсечка по бусту просто сдвинута до 1.0кг. Желание раскрыть сей досадный факт, заставило меня сегодня купить датчик состава смеси, который вешается на штатную лямбду. Конечно многие скажут, что нужен широкополосник ШЛЗ, что бы видеть точно, но на него у меня ни денег ни желания нет. Смысл о составе смеси и по такому понятен будет. Брал естесно из подходящих по стилю самый дешёвый. В том магазинчике кстати есть ещё куча других приборов. Кстати в магазине сказали, что если клубно, т.е. партией будем что то брать сделают скидку, но вот досада, у них нет в наличии датчиков буста.
Вот ссылка на мой показометр, по стилю и цвету он очень напоминает комбинацию нашей приборки, по крайней мере из всего что я видел, после Defi конечно, но я же сказал из дешёвых.... так же у прибора был обнаружен минус, уж очень он жужжит при запуске-проверке своих систем, хотя забавно))) К самой лямбде я пока не подключился, подключил только провода управления и пытал прибор батарейкой - забавно, в крайних положниях у него моргает стрелка. В данный момент вклеиваю сам прибор в один из воздуховодов, жалко, но тюнинг требует жертв.
Так же забыл написать, передний бампер обзавёлся чёрной, самой мелкой, какую только нашёл сеточкой, вместо штатных чёрных перегородок))) а с низу к бамперу прицепил прошпротовские губы, вот такие. С зади автомобиля планирую поставить приобретённый недавно кубик-прочный обвес, который так же в данный момент находиться в состоянии заклейки, как получиться не знаю...
Фото и видео с датчиком чуток позже добавлю...
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #32 on: 02/10/09 »
Молоток.
Тока, наскока я знаю этот датчик ставится 1 раз, чтобы померить состав смеси, потом убирается.
Ну эт ладно.
Проспорт смотрится хорошо. (я про накладки).
Бортовики читают тюнеры и не только. Поэтому пиши ещё!
Стало: Evolution V - Гонка*2
« Reply #33 on: 02/10/09 »
Молоток.
Ну эт ладно.
Датчик, по погоде смотриться и делаются корректировки в настройках буста и др.
Прошпрот самому нравиться внешне начинают))))))))
Хорошо, мой юный тюнер))))))
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #34 on: 03/10/09 »
тюнер у тебя в компьютере :))
« Reply #35 on: 03/10/09 »
Леха, губы-крылья смотрятся хорошо, только надо их (так же как и заднюю юбку) привести к цвету автомобиля.
По поводу датчика - не думаешь, что повесив еще одну нагрузку на штатную проводку - мозги будут видеть измененный сигнал - знаю что можешь - проверь. Более полезным был бы датчик ЕГТ (но тут уже надо врезаться в выхлоп).
« Reply #36 on: 03/10/09 »
Юр, а задняя губя будет частично в цвет автомобиля, а остальное, как ответ переду, тока тссс)))))
Про изменение сигнала думал уже, буду проверять, но прежде чем купить, съел мозг мастеру в автосервисе при том магазине где покупал - он утверждал что нормально будет))) Да и с Наилем говорил, он сказал что несколько милливольт особой разницы не дадут.
ЕГТ это следующий этап. На всё денег не напасёССя.... естесно этого же китая и этой серии.
« Reply #37 on: 03/10/09 »
Обещаное видео работы и выключения датчика.
Включение и работа.
Отключение.
Если звук погромче, то слышно как он выключается - жужжит.
За каКчество видио извиняйте, но снимать нечем...
« Reply #38 on: 03/10/09 »
чет беднит как-то... или его надо калибровать?
« Reply #39 on: 03/10/09 »
вооот, первые правильные вопросы!
Юр, его закидывает к 20ти, как только газ убираешь. т.е. на падении оборотов. Калибровать его можно через отдельный разъём сзади, но как ни где ничего не написано.
по поводу пары милливольт, подтыкал тестер, какие милливольты, там стрелочный вообще с ума сходит! от 0.5 до 1.2 как детектор баса)))
