Author Topic: Несколько вопросов по состоянию двигателя  (Read 11152 times)
Offline rop4ak
налёт то равномерный по стенке... наврятли вода...
когда мыл движку крышку не снимал...
Offline FreazeR
  • YRV HOT
А под капотом то так и не помыл :D
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
у меня на ждимке похожий налёт был, там вода в низу стоит на холодную, а на горячую она активно переходит в пар. свечка со стороны изолятора без налёта?
Offline rop4ak
не под капотом а под крышкой... всё забываю на сервисе хотя бы продуть воздухом там (((
Offline rop4ak
ну как видишь по фотке... нету его
хорошо бы остальные свечки глянуть...
у нас на турбе свечной зазор не 1.1мм, а 0.7-0.8мм
в первом свечном отверстии последствия воды, когда моют движок даже не снимая крышки мотора, вода все равно затекает к свечкам, и если её немного то только в свечной канал первого циллиндра, если больше - то к свечкам остальных цилиндров доберется. А дальше как написал Белый - вода испаряется и в виде пара при повышенной Т ускоренно корродирует, при остывании движка вода опять конденсируется
« Last Edit: 30/08/10 by NaiL »
Подниму тему...
Сегодня прикупил свечи, принялся производить замену... и что я увидел (обратите внимание на стенки левой крайней "дырки"  :)):
  Кто чё скажет  ???
скажу что у меня так же было:
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6709.msg160445.html#msg160445
Колодцы:
2 и 3 идеально чистые
а в 1 и 2 непонятная жОлтая пыль на стенках. Легко стирается даже пальцем - хз чётакое.
Offline rop4ak
Насколько я понял, судя по состоянию свечей из поста http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2892.msg149584.html#msg149584
Мне нужно ставить более холодные свечи...
яж правильно определил? Глянцевание?
Больше на горящий антифриз смахивает.
UPD. И вообще, не для турбо эти свэчки, бери эти:
Как минимум pfr6g!
Offline rop4ak
Буду брать NGK, а эти отдам Ромке PUSH  :)
у тебя же шершавая поверхность...или на фото просто не видно? Вроде обычный налет с сухим остатком от сгоревшего масла (колпачки либо поршневая, гонит понемногу, остаток как накипь, только очень твердый, химикатами не берется, только соскабливанием можно снять) и плюс еще краснокоричневый цвет - ферроцен, заправку меняй, из-за ферроцена ТОЛЬКО при богатой смеси начинает шить по изолятору центрального электрода
Offline rop4ak
заправку сменить не получится, т.к. катаюсь постоянно из города в город... а вот 92 сменить на 95 это нужно...
Offline Walker
Может стать еще хуже... 95 зачастую получают из 92 с помощью присадок..
Тюнингованный манагер
у нас в России практичски нет 95го, он весь состоит из 92го и высокооктановых присадок. так дешевле получается.
по простому производят не напрямую 95й, а сначало из нефти выгоняют 92й, а потом выгоняют очень чистую фракцию, которая сама по себе является этой присадкой, которую добавляют к 92му и получают 95й и 98й. так что особого криминала в этих присадках нет, но бензин такой долго не храниться.
