Author Topic: Несколько вопросов по состоянию двигателя  (Read 11120 times)
Offline rop4ak
Дядьки добродушные, подскажите пожалуйста:
1. чё за потеки и чем это грозит?
2. очень пугает цвет этой железяки (та что посредь фотки)
3. Снять это ворсинистую прослойку или вообще стоит заменить фильтр?
4. Так же смущает эти залежи под горловиной :-(
SOGRA
Свинья ты, дядя ;D
ЗЫ: в виде шутки так сказать, без обид.
SOGRA
По первой фотке: не страшно конечно но у меня такого и близко нет, а знаешь отчего? 3 и 4 фотки, менять надо просто срочно.
На второй фотке коллектор ржавый, он из чугуняки, так и должно быть. А вот что за артефакт оранжевый не пойму, сначала показалось что турбина такая красная, потом топографически рагобрался что это не она.
Ну и последние фотки, я уже высказался, нравится езди так, на скорость не влияет, просто неряшливо. должно быть хотя бы вот так  :-*
« Last Edit: 29/05/09 by SOGRA »
Offline rop4ak
Свинья ты, дядя ;D
всё руки не доходят помыть под капотом )))
оранженжевый это блик ))) не пугайся )))
успокоил на счёт чугуняки...
а про фильтр вот что скажу... брал его помоему в том году за 200 с лихую... а ща узнавал... он стоит 660 рублёв...
 :o реально так подскачили цены или это аля оригинал?  :)
Впечатлил блеск твоего подкапотного ))) пообещаю выложить и своё фото после того как доберусь до туда...)))
Кошмар,блин!Грибы ещё не растут?
Разве можно так с машиной-то?На ней не только ездить надо,а ещё и следить за тех.состоянием.
Кстати у тебя крышки бачка омывателя нет,или снял?
Туда песок и грязь попадает-будут проблеммы с пысалками,а возможно и с моторчиком омывателя.
Воздушный фильтр так запускать нельзя! Убъёшь турбину и поршневую,если уже не убил ,судя по первой фотке.
Offline rop4ak
парняги... правда... стыдно...   :'(
реально времени не хватает даже кузов иногда помыть...!!!
нету её (крышки омывателя), похерил однажды...!!! обязательно чегонить придумаю...
WR+ поскажи... как оценивать состояние фильтра?
На югах полегче, в Мск иметь такое подкапотное как у SOGRA почти не реально.
Offline alexey
фильтр брал недавно. В Автодетали был 600 рублев.
Лучше до такого состояния не доводить,а менять каждые 10тык.-летом,кажд.15тык-зимой.
Летом пыли больше.
Offline rop4ak
Летом пыли больше.
т.е. менять с заменой масла...!!! А вот эту прослойку ворсинистую только зимой использовать или летом тоже?
что за дурь использовать фильтр по частям?... ну если ты настаиваешь, то просто подумай когда больше пыли - зимой или летом? ;)
Offline rop4ak
не ругайся Юра ))) понял не дурак ))) просто когда писал не включил соображение )))
Ну...масло-то я,да и многие меняют каждые 5000тык.(это на турбе)На атмосферке масло можно каждые 10тык. менять.
Ворсинистая прослойка-это просто кусок синтепона,задерживающий крупную грязь,листву,волосья.
Если ты не живешь в Карпатах или в Альпах,то не отрывай его-пусть будет.
Offline rop4ak
а про 4ый пункт что скажите? чёт никто не отписался по нему...
lolol@20
п.4 - масло заливали мимо горловины
помоешь подкапотное - должно быть все нормально
DENNIS_OFF
про залежи что ли?
Дык помой. Они и пропадут :)
Вот если снова через неделю появятся, тогда и говорить надо
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Ты помой разок, тебе понравиться :) Ну как можно за машиной не ухаживать? Она ж обидеться может :)
Offline rop4ak
уже обиделася... дёргается падлюка )))
Вот в этой теме постил свои проблемы: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4806.20.html
сегодня буду делать диагностику движка, самодиагностику скрепкой на всякий случай...
завтра поеду промывать форсунки...!!!
« Last Edit: 29/05/09 by gorchakov.d »
Offline sofocl
У мосвичей ещё не столько грязи выгребешь из под капота. Особенно после зимы. Масло заливай с помощью воронки и не будет залежей, а то на крышке ГБЦ хитрые выштамповки, в которых скапливаются капли масла, потом смешиваются с пылью и "чернозём" готов.
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
Vlad1g
да согра какбэ не на юге живет)))
