Author Topic: Переделка передних амортизаторов в разборные (антикризис)  (Read 43124 times)
Offline defts
В связи с тем, что цена на оригинальные стойки поднялась почти в 1,5 раза (с 3 тысяч до 4,5тыс. р. за одну), задался вопросом по переделки амортизаторов из не разборных в разборные. Так как цена картриджа (патрона) вставляемого в разборный амортизатор гораздо ниже чем стойки в целом, плюс возможность подбирать по нужным характеристикам патроны (жестче, мягче).
Вариант с "прокачкой" стоек отпал, так как раз уже делал и впечатления остались негативные.
Изначально в качестве отправной точки рассматривались амортизаторы от Оки, машина маленькая и картридж мог вполне подойти.
В наличии была один левый амортизатор б/у, который и использовался в качестве "подопытного кролика".
На одном из оборонных предприятиях Омска, амортизатор был обрезан практически по верхнему сварному шву (как оказалось позже, резать надо ниже на 2-3 см.) после чего из него вытащили шток и слили масло.
В итоге на руках оказался практически готовый амортизатор, дело за малым найти подходящий картридж, сделать переходную гайку, решить с резьбой на "разборном" амортизаторе.
Как уже говорил, начал подбирать с оковского картриджа, который оказался длинее сантиметров на 5 только по основанию, не считая хода штока.
покурив интернет нашел пару статей о переделке амортизаторов Мазды Демио под оковский картридж. http://demio121.narod.ru/index0901.htm
есть
еще тема, но ссылку я найти не смог.
Проблема в том, что пришлось бы аморт обрезать и снизу, наращивать его, а это уже конкретный колхоз, да и места снизу нету, там уже начинается ШРУС.
В итоге: стойки делать надо, денег на новые нету, жаба зеленная давит, думаем дальше...
В каталоге Плаза нашли упоминание, что при желании они могут подобрать амортизаторы если им дать размеры.
Это судьба.
Замерев параметры родных амортизаторов, выслал их на мыло Плазе:
После небольшой переписки получил такой ответ:
Plaza_OGK кому: мне
1. РД 13.10.00-01 Nissan Sunny
    Размер в растянутом положении на 30 мм больше. Но самое главное, что хвостовик крепления в верхнюю опору без шлица (насколько я понял из схемы он в Вашем амортизаторе есть). Вместо шлица применяются лыски под ключ.
2. РД 41.10.00-01 Mazda 323.
    Размеры чуть-ли не один в один, но переходная приварная гайка на корпус не подойдет. Если сумеете ее сами доработать, то амортизатор подходит.
С уважением, отдел главного конструктора "ЗАО Плаза"
В нашей деревне нашел только РД 13 от Санни по 1450 р. за штуку, в комплекте идёт пыльник и гайка с резьбовой частью. Всё что нужно для счастья.
В день Хэ... начали переделку.
В имеющийся левый готовый аморт вставили плазовский картридж приварили резьбовую часть, закрутили гайку.
Теперь о минусах:
- шток картриджа длинее на 3 см, из-за чего ход подвески увеличился, однако пришлось поставить 2 подшипника поворотных, частично увеличенный ход подвески компенсировал проставками под пружины от оки (предпоследняя фотка)
- пришлось высверлить риску в подушке (так как опоры амортизаторов уставшие, для меня это не так страшно).
В идеале лучше ставить картридж РД 41 от мазды 323, по длине подходит и по форме резьбы, минус в то, что приварная резьба не подходит, зато если взять от РД 13, буде идеально.
Итог:
результатом доволен, 500 км эксплуатации показали амморты Плаза с хорошей стороны и "жаба" довольна.
По затратам 3000р. на картриджи, 120 р. проставки под амортизаторы от Оки, 2 дополнительных поворотных подшипника от опоры амортизаторов.
chevrolet blazer
Offline BanzY
по подробнее, от чего подошли?
бла-бла-бла
DENNIS_OFF
крут! а я каябу купил. 9200 за пару вышло. Неделю как поменял. Вроде потише греметь стало. Вот ща сидю и думаю. А если что-то другое придумать? комфорт появится? Уж больно громкая машина.
Старые валяются. Наверное гляну, как устроены  :-*
Offline defts
Верхние опорные подшипники амортизаторов, те что идут стандартно на Ярв
chevrolet blazer
MeReN
Offline defts
Кстати подвеска стала намного мягче
chevrolet blazer
Offline akoozab
планирую сегодня отдать стойки на переделку в разборные- о результатах отпишусь. 8)
remont-i-tochka.ru
MeReN
По высоте тоже стала выше?
а кроме плазы вкладыши бывают? а то она качеством мягко говоря не блещет
Offline ROJER
плаза по крайне мере серии спорт пользуются огромной популярностью у тазоводов, так что на счет качества можно по спорить
картинка похоже с моего сайта, если бы не сам рисовал, не узнал бы   ;D
http://appakov.narod.ru/ammo.htm
Серия спорт - может быть. 2 знакомых ставили - один на ОКУ, другой на FORD Transit. Оба говорят, что продержались недели 2 и сдохли
Offline defts
характеристики указаны, если сможещь подобрать подходящие отпишись
chevrolet blazer
MeReN
ну если бардюры и люки открытые не приграда для вас то возможно и поверю в это
Offline P!n
А что у вас делают при "прокачке"?  Мне при ремонте стоек Мастер заменил, втулки и сальники штоков, шток на одной стойке, сделал ревизию клапанной системы, увеличил жесткость на отбой. Плюс свежая жидкость Motul и восстановление газового подпора. На работу ушло 3 дня и 4500 р. Обещан год гарантии. Пока прошел тысяч 6,, посмотрим.
Offline defts
Это он так сказал?
А где он взял подходящий сток и как он газовый подпор восстанови?
Опять же дороже выходит и дольше
chevrolet blazer
Offline P!n
Это он так сказал?
Да. Знаю человека лично около 2-х лет.
Берется другой шток такого же диаметра (18 мм, если не ошибаюсь) и на токарном станке доводится длина и резьбовые части, рабочая поверхность конечно не трогается. В корпус стойки под чашкой пружины впаян заправочный штуцер.
Согласен, дольше и дороже, но при всем богатстве выбора картриджей Вам предложили только два варианта и то, на одном из них ход отбоя оказался больше на 30 мм. По характеристикам этих картриджей у Вас нет никакой информации, кроме размеров и рекомендуемой марки авто.
ЗЫ. Я указал, что машина прошла оч мало, чтобы делать какие либо выводы и отнюдь не призывал делать как я, а лишь объявил один из вариантов.
Offline akoozab
все переделали,жесткость сделали прежней,но можно регулировать.цена вопроса 1600р.никакие аналоги не использовал-все переделал по своему усмотрению-большой опыт-умница!
« Last Edit: 01/06/09 by akoozab »
remont-i-tochka.ru
Что конкретно переделали????
