Author Topic: как поставить Blow Off Valve SQV  (Read 71830 times)
Offline Yushkoff
Уже,))
звук совсем не тот, манок не "крякает", а шипит.
Offline Алёнкa
  • Елена
У меня одного он встал на штатное место, со стандартным патрубком без всяких переходников?
Не пойму зачем усложняете переходниками / тройниками?
Модель блоу оффа и фото в студию, пожалуйста  :-*
Такой же как у всех, кетай хкс, просто приложил немного силы, впихнув в стандартный шланг.
Offline Dr_Alex
Есть фото как ты его туда затолкал?
Offline Yushkoff
фото есть, но не могу выложить,
Патрубок из комплекта четко одевается на стандартную шлангу(немного с изолентой) и обтягивается шлангой большего диаметра (типа патрубка радиатора на класике) затягивается хомутами с двух сторон и держится идеально.
вставляется на стандарное место с усилием, и по желанию удлинением шланги картерных газов (эт чтоб совсем комильфо). При этом немного расслабив крепление металлической трубки над ним.
Пшэкал прикольно, но к стандарту привык, да и насадки проше разные подбирать.
Offline 777pahan777
Подскажите в чем может быть дело.. перестал клапан работать, разобрал, вроде все целое, полгода блин не проработал
разобрал второй раз и обнаружил что эта маленькая хрень отпала
пока приклеил подручным клеем, посмотрим что будет, если опять отпадет, нужно будет чем то другим присобачивать
« Last Edit: 22/04/12 by 777pahan777 »
Offline Dr_Alex
Теперь у меня вот так, субару навеяла  8)
Добротно
Offline spirtquake
Колхоз....
Брошенки в другой машине(с)
Это еще норм, вот был тут временный колхоз)))
Offline spirtquake
Такое я тож помню)
Offline Dr_Alex
Фото моей старой версии в этой теме в 230 посту, теперь сделал всё наверняка, никакие патрубки точно не слетят  :)
Offline Joni55SibFO
  • Жека. замажем что размер не важен.
Я пока так поставил, потом может и переедит.
[/url]
бедный бампер :), других вариантов не было  ???
Капец, от него хоть что-то осталось? Всё дерьмо теперь будет лететь под капот.
Надолго машину не оставляй! Сопрут нахрен фронтальник!
Адовый колхоз, ИМХО.
Задумка не плоха. Но можно было и компактнее все сделать. А под капотом мне нравится.
Offline Joni55SibFO
да зиму покотаемся а по теплу все слепим,будет огонь, p.s дизайн уже нарисован матерьял куплен
[/url]
AlexRUS
хе-хе, ништяк! у меня похожий вариант) но вот от нулевика идет колхозно-сантехническая труба. где патрубок такой нарыть, шоб на турбу зацыпится? а то у меня пайп еще остался, резиночку только намутить нужно. пайп на 63мм. патрубок думаю нужен с углом 45. нихде пока нинашел!
PS> Клапан я поставил поближе к турбе, тока он гредди (механический), пшикает тока в путь!
А ты видел электронный блоуофф?
