Author Topic: водяное охлаждение кулера  (Read 14980 times)
со скуки чем только не займешься...
решил сколхозить водяное охлаждение для кулера.
бывают же вот например такие системы. правда тут серьезней подход. азотом охлаждают...
я решил делать проще - охлаждать обычной водой из бачка омывателя.
к сожалению первоначально планируемый бюджет превзошел. :( вместо 200р ушло почти 300 ;D
купил две форсунки омывателя ВАЗ (7рублей штука), два тройничка и три метра шланчика омывателя (на 44рубля "итого"), мотор омывателя ВАЗ 2110 (140руб) и электромагнитный клапан омывателя ВАЗ 2108 (115руб). мелочевка всякая в гараже была.
такс...
бачек у нас ничем не прикручен - просто выдергивается вверх и отсоединяются трубки и разъемы.
на бачке два двигателя - левый (чуть повыше) для заднего омывателя, и правый (нижний) - для переднего. два разъема, подключаемых к двигателям - синий для заднего омывателя и черный для переднего.
в бачек заглянул. там жееесть!  :o это осадок от незамерзайки такой жестокий оказывается. (Yupi мать его!)
а... почему бюджет увеличился кстати...
оказалось что неработающие моторы пропускают воду, поэтому если просто поставить доп. мотор, то через него в форсы на охлаждение будет лить когда брызгаешь на стекло. пришлось ставить еще клапан, закрытый когда мотор на охлаждение не работает. зато не пришлось бурить еще одну дыру в бачке.
схема подключения вот такая получилась:
мотор насухо не может прокачать, поэтому его нужно как можно ближе к штатному поставить, чтобы вода из бачка самотеком до него дошла.
+12В на моторе есть всегда (управляется массой). я их взял со штатного мотора.
собрал все как выше нарисовал.
не мудрствуя лукаво прилепил конструкцию к бачку на изоленту
так... шланг для опрыскивателя протянул параллельно штатному шланчику омывателя.
врезал в носопырку форсунки.
управляющий проводок протянул в салон и зацепил на массу через выключатель (там где у всех заглушка, у меня кнопка свободная была)
вот както так сифонит.
еще форсунки надо настроить.
чтобы испытать эффективность, надо чтобы хоть тепло хоть чтоли стало :( поедем погоняем.
еще бы датчик air intake temp откалибровать как-нибудь... ни у кого кстати спеков на него нет (при каком напряжении с него какая температура)  ???
ну ты маньяГ! ;D
форсунки должны распылять, а не струёй лить. поэтому надыть надыбать на помойке от всяких средств моющих крышку с форсункой spray / stream в количестве нескольких штук...
хм... а идея! :)
надо подумать...
AquaBat
ну ты маньяГ! ;D
Можно эту бутылку целиком привязять и механическую тягу в салон. :)))
и средства на спирту - быстрее испарение - сильнее охлаждение.
...лучше воспламенение. ага...самое оно.
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
у нас я видал народ огнетушителями охлаждают. один раз азотом фронтальник скаю обдули - он заглох..
Да ты не очкуй, Славик, я так сто раз делал....
(c).
ЗЫ. Мистер Мускул не горит.
Acehart
может форсунки взять от 2110? там вода факелом распыляется, а не струей. само то наверно
факелом распыляется? ужос, ужос  :D
ну стоковый горизонтальник, разници не почувствуешь, а фронтальник наверно....
а идея понравилась....
чтобы понять каков эффект, надо гдето надыбать температурный сенсор с датчиком.
но с бюджетом в 300р и два часа работы в общемто не такие большие затраты чтобы такое сделать
SOGRA
Внимание вопрос: имеет ли данное охлаждающее устройство какой-либо прикладной эффект, при наличие бустконтроллера?
Как известно даже в жару давление должно оставаться на уровне заданного.
имхо если есть бустконтроллер, то то в жару ты просто подстраивайся на уровень макс. буста повыше. т.е. раньше отсечка была на 1 кг, в жару скажем наступит при ~1,1 кг.
SOGRA
Не, ты не понял, бустконтроллеру не важно когда ты его отстраивал, сколько ты давление выставил- столько давить и будет. Для электронного по крайней мере это так, для того к нему информация о давлении развиваемом турбиной и подается.
Буст ведь в киллограмах мериется, летом воздуха запихать в цилиндр больше нужно чтобы тот-же килограм получить, но тем не менее от увеличения количества его поступления ничего не меняется в худшую сторону, давление остается в заданных пределах - иначе передув будет.
нее, это ты не понял...:) Бустконтроллер держит заданное давление - с этим никто не спорит, дело в другом - при этом давлении в 1 кг в теплом воздухе меньше кислорода (сравнивая с холодным), под который впрыскивается меньше топлива, и топливная отсечка наступит позже. У тебя не мозг 1 кг, у тебя мозг с ограничением в топливных картах таким, что ограничение достигается при давлении в 1 кг (при определенной Т), т.е. зимой в -20 у тебе я макс. буст будет условно на 0,9, в районе 0 градусов в районе 0,95, при +20 будет дуть до 1кг, а в +35 скажем будет дуть 1,05-1,1 кг. Цифры условные, которые ты сможешь уточнить если будешь вести статистику
SOGRA
Спорное утверждение, по крайней мере ученые не подтверждают факт изменения газового состава воздуха в кореляции к температуре. Возможно ты вел речь про порциальное давление, которое падает с ростом температуры, но не в таких широких пределах. (попросту говоря чем теплее-тем плотность воздуха ниже и всего-лишь)
Топливо сгорает в цилиндрах при наличии воздуха, (а не чистого кислорода как многие думают) пропорционально которому и подается бензин.
Что происходит в стоке: в жару турбина работает как обычно, тоесть нагнетает давление как обычно. Стандартный соленоид рассчитаный допустим на открытие актюатора при достижении давления 0.75 и будет это делать, несмотря на то, что кислорода в воздухе при +30 будет не столько-же как при -30.
Известно так-же что штатный соленоид всегда в той или иной степени держит актюатор приоткрытым, тем самым еще более снижая КПД
Подходим к главному выводу: количество газа в одном килограме воздуха зимой и летом одинаково, против законов физики не попрешь, но достичь этого давления...
SOGRA
...летом гораздо труднее чем зимой, а штатный соленоид это сделать просто не в состоянии ввиду конструктивмых особенностей. Вот поэтому применение охладителей целесообразнее на стоковом обеспечении, чтобы хоть как-то компенсировать потери.
Бустконтроллер справится с этой задачей самостоятельно, но путем охлаждения ему можно в этом помочь, для этого интеркулер собственно и ставится.
Короче написал дофига, надеюсь хоть чтонибудь поняли что я хотел сказать ;)
Серега, дело не только (и не столько) в количестве кислорода в воздухе, сколько коэффициент сжатия воздуха.
холодный воздух сжать легче. именно отсюда и идет передув в холодное время года. и именно поэтому в жару машина тяжелее разгоняется.
Так что получается? Турбина закачала разряженный воздух, а тут он охладился и стал плотнее, потеснился и давление в системе впуска упало? турбине надо работать ещё чтобы достичь заданного давления.... :D... ой народ... эти теоретические выкладки чиста поржать ;D как-будто сильно охладится воздух двигаясь на такой скорости? Кароч надо охлаждать воздух и ДО турбины, и ПОСЛЕ :)
