Двигатели
Потеря мощности авто
Pages: [
Topic: Потеря мощности авто (Read 6248 times)
Такаши
on:
22/04/09 »
Ситуация такая авто начал дергатся, при нажатии педели в пол происходит пауза как будто пропуски зажигания в тоже время похоже на АКПП. Масло в АКПП заменил полностью ситуация не поменялась до этого были проблемы с коммутатором но его починили пайкой грешу опять на него но все цилиндры работают, что может быть еще кто что подскажет?
Reply #1 on:
22/04/09 »
Наверно еще стоит заменить топливный фильтр, проверить бензонасос и почистить на нем фильтрующую сеточку.
Такаши
Reply #2 on:
22/04/09 »
Сам подумываю по бензонасосу еще заметил на холодную машина лучше едит
lolol@20
Reply #3 on:
22/04/09 »
на SS попробуй - есть разница или нет?
Такаши
Reply #4 on:
22/04/09 »
Что значит SS?
KLoPeZ
Писатель
Нас никому не сбить с пути, нам пох#ю куда идти.
Reply #5 on:
22/04/09 »
на кнопках на руле, ручной режим, Стрит Шифт
YRV 1,3T panorama pack, 4WD, АКПП, HKS EVC 3, верхняя распорка D-sport, нижняя распорка Cusco, P-30, Voing 6SD, EBC Green Sataff , прямая трасса ASSO на базе стока... (Автомобиль ПРОДАН!)
Теперь у меня Mazda3 Sport saloon 2MT (не прет как YRV
Монопривод .авно! ) | Getz 1.3 Auto GLS Red | KIA Ceed 1.6 AT (EX) | Toyota MR-2 3S-GTE (3 gen) MT | Приора сарай (FWD - .авно), зря я тогда поддался на провокацию жены и продал ЯРВ
Такаши
Reply #6 on:
22/04/09 »
да надо попробовать щас поеду отсрелю, потом напишу
Такаши
Reply #7 on:
22/04/09 »
В общем если ездить на типтронике все тоже самое ничего не меняется
KLoPeZ
Писатель
Reply #8 on:
22/04/09 »
хм.... а чек енж не горит?
Reply #9 on:
22/04/09 »
наверное лямбда умер, мозг её показания исключил и смесь выставляет дежурную, богатую. на холодную лямбда и так отключена, так как при прогреве нужно богатить смесь пока двигатель не прогреется...
Такаши
Reply #10 on:
22/04/09 »
Не знаю что может быть, очень похоже по виду на забитый карбюратер давишь не газ она не едит не едит потом вдруг выстрелит и опять тупит, чек не горит расход топлива не изменился все работает обороты в норме кто что еще скажет?
Если лябда умрет поидее чек должен гореть?
чОрный
Антон
Reply #11 on:
22/04/09 »
Свечи смотрел? Посмотри на нарушение изоляции, мож шьет где.
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Reply #12 on:
22/04/09 »
ну по идее должен чек гореть, если лампочка на месте
кстати, при неисправности расход не может не расти...
вообще тут много чего может быть... может с турбиной чего не так, может фильтр воздушный забит, может форсунки грязные (при тапке в пол симптомы теже: провал, потом подрыв, плюс чёрный дым из выхлопной)... промой форсунки
Такаши
Reply #13 on:
22/04/09 »
Свечи смотрел вроде все в норме, все провалы появляется под нагрузкой на холостом ходу все ровно и четко, расход топлива минимален машина в РФ месяц всего может действительно хлебнула бензинчика нашего и форсунки забиты
GoodSpeed
Yello TurboR 4wd Panarama pack Cubik Pro
Reply #14 on:
22/04/09 »
надо все сделать, и форсы помыть и свечки поменять и фильт воздушный! Каталик выбей, может совсем засралсо!
А может надо просто буст поставить и начнет она у тебя как надо пулять!
Reply #15 on:
22/04/09 »
я что-то больше к форсункам склоняюсь. попроси кого-нибудь сзади поехать, когда ты газанёшь после неспешной езды, чтобы чёрный дым увидеть. хотя если катализатор на месте, он скорее оплавится, чем даст коптить
Такаши
Reply #16 on:
22/04/09 »
Щас ехал газ в пол нажимаю, слышу прям хлопок снизу может тогда катализатор
Reply #17 on:
22/04/09 »
точно форсунки
Reply #18 on:
22/04/09 »
и катализатор всё-таки керамический, мог рассыпаться от взрывов этих и оплавиться дожигая несгоревшее топливо. если давно так ездишь, лучше выбить его.
Такаши
Reply #19 on:
22/04/09 »
да не совсем не давно неделю как началось, я конечно сразу лечить пытаюсь
Завтро утром поеду форсунки мыть
Pages: [
Двигатели
