Author Topic: Потеря мощности авто  (Read 6237 times)
Такаши
Ситуация такая авто начал дергатся, при нажатии педели в пол происходит пауза как будто пропуски зажигания в тоже время похоже на АКПП. Масло в АКПП заменил полностью ситуация не поменялась до этого были проблемы с коммутатором но его починили пайкой грешу опять на него но все цилиндры работают, что может быть еще кто что подскажет?
« Reply #1 on: 22/04/09 »
Наверно еще стоит заменить топливный фильтр, проверить бензонасос и почистить на нем фильтрующую сеточку.
Такаши
« Reply #2 on: 22/04/09 »
Сам подумываю по бензонасосу еще заметил на холодную машина лучше едит
lolol@20
« Reply #3 on: 22/04/09 »
на SS попробуй - есть разница или нет?
Такаши
« Reply #4 on: 22/04/09 »
Что значит SS?
Offline KLoPeZ
« Reply #5 on: 22/04/09 »
на кнопках на руле, ручной режим, Стрит Шифт
Такаши
« Reply #6 on: 22/04/09 »
да надо попробовать щас поеду отсрелю, потом напишу
Такаши
« Reply #7 on: 22/04/09 »
В общем если ездить на типтронике все тоже самое ничего не меняется
Offline KLoPeZ
« Reply #8 on: 22/04/09 »
хм.... а чек енж не горит?
« Reply #9 on: 22/04/09 »
наверное лямбда умер, мозг её показания исключил и смесь выставляет дежурную, богатую. на холодную лямбда и так отключена, так как при прогреве нужно богатить смесь пока двигатель не прогреется...
Такаши
« Reply #10 on: 22/04/09 »
Не знаю что может быть, очень похоже по виду на забитый карбюратер давишь не газ она не едит не едит потом вдруг выстрелит и опять тупит, чек не горит расход топлива не изменился все работает обороты в норме кто что еще скажет?
Если лябда умрет поидее чек должен гореть?
« Reply #11 on: 22/04/09 »
Свечи смотрел? Посмотри на нарушение изоляции, мож шьет где.
« Reply #12 on: 22/04/09 »
ну по идее должен чек гореть, если лампочка на месте ;) кстати, при неисправности расход не может не расти...
вообще тут много чего может быть... может с турбиной чего не так, может фильтр воздушный забит, может форсунки грязные (при тапке в пол симптомы теже: провал, потом подрыв, плюс чёрный дым из выхлопной)... промой форсунки
Такаши
« Reply #13 on: 22/04/09 »
Свечи смотрел вроде все в норме, все провалы появляется под нагрузкой на холостом ходу все ровно и четко, расход топлива минимален машина в РФ месяц всего может действительно хлебнула бензинчика нашего и форсунки забиты
« Reply #14 on: 22/04/09 »
надо все сделать, и форсы помыть и свечки поменять и фильт воздушный! Каталик выбей, может совсем засралсо!
А может надо просто буст поставить и начнет она у тебя как надо пулять!
« Reply #15 on: 22/04/09 »
я что-то больше к форсункам склоняюсь. попроси кого-нибудь сзади поехать, когда ты газанёшь после неспешной езды, чтобы чёрный дым увидеть. хотя если катализатор на месте, он скорее оплавится, чем даст коптить
Такаши
« Reply #16 on: 22/04/09 »
Щас ехал газ в пол нажимаю, слышу прям хлопок  снизу может тогда катализатор
« Reply #17 on: 22/04/09 »
точно форсунки
« Reply #18 on: 22/04/09 »
и катализатор всё-таки керамический, мог рассыпаться от взрывов этих и оплавиться дожигая несгоревшее топливо. если давно так ездишь, лучше выбить его.
Такаши
« Reply #19 on: 22/04/09 »
да не  совсем не давно неделю как началось, я конечно сразу лечить пытаюсь
Завтро утром поеду форсунки мыть
