Author Topic: помогите с проблемой разобраться!!!  (Read 8290 times)
Offline babay
пролема такая! недавно появилась.....еду на 4й передаче даю среднего газа машина разгоняется нормально....слышно как турбина начинает работать.......даю еще больше газа машина редко начинает поддергивать......еще больше газа и  у машны какбудто цилиндр отказывает....какбудто заливает свечи!....выкрутил свечи...они рыжие с небольшим нагром....поставил новые свечи и всеравно проблма не исчезла......но это не только на 4йпередаче! на 3 и 2 тоже есть такое но менее заметное.........фильтр воздушный новый поставил.........кто что посоветует???........ошибки никакой не выдает машина
У меня точно такая проблема была(изоляторы на свечал были с трещинами),вылечил заменой свечей.
трубочки проверь ,все ли на месте
Мне помогла замена катушки, симптомы те же, потом еще подтраивать начала, поменял катушку, как рукой сняло.
Offline babay
 замена свечей не помогла(((.......а как узнать какая катушка? может какнибудь проверить ее можно?
сделай фотки свечей, в частности изоляторов, выложи, посмотрим. А вообще смотри, есть ли на какой-либо свече следы прошивания, там такие характерные черные следы остаются на изоляторах керамических, вот как было у меня - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,3722.msg132550.html#msg132550
lolol@20
а не фрикционы ли это говорят ПРЕВЕД ?
А в результате окажется что у человека овербуст...  :)
SOGRA
Какой овербуст, его в Сибири давно нет, а в средней полосе и подавно, али морозы жуткие прижали? Телек не смотрю.
Ну как тебе сказать... это Сибирь сегодня:
Рановато я к лету переобулся однако...
Offline ROJER
я тож подумал про овербуст сначало, но потом прикинул что без вариантов, а там хз
Offline babay
а что такое овербуст? :-\..........турбина пашет будь здоров!...а про фрикционы я очень сомневаюсь....это всетаки цининдр какбудто захлевывается.......сегодня попробую сфоткать свечи...если их не выкинул, на на них точно небыло никаких черных точек прошивания........
А я чё-то про него (овербуст) забыл совсем, действительно похоже. Ну в принципе и на мою проблему чем-то похоже.
Овербуст, это когда воздух нагнетаемый турбиной очень хорошо охлаждается в интеркулере(особенно в морозы), за счёт этого больше сжимается и при поподании в двиг его становится болше чем нужно, начинает передувать, отсюда появляются рывки.
« Last Edit: 21/04/09 by farsh_[Cannabis] »
SOGRA
еще раз, ну какой овербуст при такой погоде? Я думаю даже в Тулуне, с мозгом 0,6 его не поймать ;)
я конечно понимаю что 19 апреля пришла зима, но всетаки...
Ну почему же, я летом в +30 ловил, правда у меня далеко не 0,6))))
SOGRA
поговорку про стеклянный ЙУХ чтоли вспомнить?  ;D
Но но но!!! :P
не, чем холоднее воздух, тем больше он содержит кислорода, тем больше топлива под него впрыскивается - и натыкаемся на отсечку по топливу (рывки) при том же давлении.
Ну и  сжатие от низких температур тоже дает свое.
lolol@20
сколько ездил и при +45 в тени
и при -30 на солнце
всегда вваливал машинке
ниразу не ловил передува...
мозг правда Р30 родной
фильтр штатный, каталик на месте, трасса стандартная, кроме оконечника
буст контроллер так и лежит в коробке
а вот на тупления коробаса - похоже (т-т-т)...
я очень надеюсь, что я ошибаюсь!
