Author Topic: Миф о полноприводных турбоэРах  (Read 29886 times)
Вот повелось у нас на форуме говорить что турбоэР 4вд коробки не ломучии, а оказывается нет :-*
Если в течении полутора лет ездить на драг, и стартовать с двух педалей, тягать пару раз машину на тросе, потом два месяца котаться бусте 1,3 а после этого еще и в ралли-спринте участвовать, то вдруг  :-\ по непонятной причине  ???
коробка умиает!! :o Чета дергается при переключениях и на 4-ой буксует! ;D
Может я что-то делал не так?  ;)
Да нет же, всё верно делал чтобы сломать её :) По-крайней мере видно что запас впечатляющий! Спасибо, за проделанную работу ;D
А может еще не механика?? меняй масло.
Offline anmarkin
мне страшно
*пошел деньги на коробку откладывать*
Тима, может пора меху ставить? Если сам в гараже менять будешь то я в качестве подносчика ветоши сгожусь.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Я та и знал что вы оба первые будите!Терпела она все это ровно 55 тыров, общий пробег 105, памятник заслужила!
lolol@20
механика
и к бабке не ходит
минимум пожег фрикционы...
максимум - болты в планетарке раскрутились, но маловероятно
снимать, разбирать, дефектовать
заодно искать фрикционы, желательно новые - лучше заменить их все 8)
lolol@20
если есть возможность снять/разобрать коробас недорого или вообще за пиво
не спешите брать контрактный - это кот в мешке...
Offline Sergiob
Тима , поздравляю , ты долго старался :)
каждый ремонт это шаг в тюнинг , ставь меху :)
Your bunny wrote
Блин... я уж подумал что правда неубиваемый, ну ты видимо очень старался!
Масло когда менял? Поддон снимал?
уж фрикционы бы точно надо сменить при таком пробеге и режиме езды
Offline anmarkin
А сколько выходит ремкомплект фрикционов?
Specs:
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
Тима к этому и шел. . . типа сломается ну фиг с ним )) Буду меху корчевать!
Все предложения по мехе - в личку!
Также интересует стоимость фрикционов или хотяб номерки!
Масло менял на 85, полная замена без фильтра! масло тойота оригинал декстрон 3
Там, скорей, не только фрикционы (или не они) - от износа - началось бы дольше буксовать при переключениях, но не дергаться.
СНИМАЙ ПОДДОН - изучай.
я думал ты масло чаще меняешь. Я как-то раз побайговал и чувствую не так коробка стало работать... поменял масло и всё в норму пришло. Не так оно дорого стоит и надо немного, имхо...
а почем ща мех коробасы 4 вд? кто последний покупал?
lolol@20
для отжигающих - масло надо менять с фильтром!!!
или с коробкой!
lolol@20
это уже крайность...
ты мне так и не рассказал, 4-ая совсем умерла или пробуксовывает местами?
ехал ща с работы, рывки стали сильнее, буксует почти на каждой передаче и пару раз коробка в аварию уходила, при перетыке на  нетраль и обратно выходила из аварии!
