Author Topic: Миф о полноприводных турбоэРах  (Read 29863 times)
Кардан, интересно не отличается на автомате и мехе??
ну я не вижу чем им различаться... фрикционов там нет, передач столько же.
lolol@20
просто я видимо проглядел где на форуме сравнивали мех коробасы...
Offline Walker
Юр, мехи 2вд и 4вд тоже только дифом отличаются?
Если правая полуось у нас всего двух размеров - 2вд и 4вд, то похоже, все кробки по посадке одиннаковые..
Тюнингованный манагер
Я говорю, что длина кардана может быть другой.
А на Сиерре когда-то менял автомат на меху - оказалось на один мотор могло идти 3 коробаса - и 5!!! карданов.
Коробка механика на Ярве - она компактней, если раздатка одинаковая, то кардан на механике может быть длиннее.
с какого перепуга? пиши законченные мысли, не вноси смуту
Offline Walker
Она компактней в длинну (в срезе от колеса, к колесу), а колокол по посаде одиннаковый. Раздатка втыкается на место правой полуоси.. Сомневаюсь, что при общей унификации коробов для двиг-й к3ве - к3вет, они стали делать разные раздатки..
т.е. можно поставить меху 2 вд и к ней прикрутить дифф от 4 вд?
ога, как на автомате из 4ВД делали 2ВД, только наоборот - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5639.0.html
Offline Walker
Гиппотетически да. У Kruknet"а есть 4вд механника с раздаткой, у меня раздатка от 4вд автомата.. Можно померить раздатки и сравнить. Если одинноковые - должно стать. 4вд автомат меняется (с переделкой) на 2вд автомат (турбо - нетурбо), 2вд мех меняется на 2 вд автомат (турбо - нетурбо). Было бы логична замена 4вд автомат на 4вд мех...
По микрокату еще номера карданов пробить надо..
lolol@20
пошел за семечками и минералькой (кризис)...
т.е. если я правильно понял, я могу взять 2вд мех коробку и к ней прикрутить дифф чи раздатку я ужо запуталсо от своего 4вд автомата?
Offline Walker
Коллекционер убитых коробасов))))
lolol@20
теоритически должен
практически - надо сравнить карданы от мехи и авто 4вд по микрокату
у кого есть микрокарта?
И еще вопрос, опять же я уже путаюсь, мех коробки на дуэтах, сториах и ЯРВ, одинаковые и на 1,3 и на 1,0? ? ?
Offline Walker
Пару постами выше почитай... В принципе да. В Москве лежит 4 вд механника. У меня - 4 вд раздатка с автомата. Если они одиннаковые (а это можно тупо померяит линейкой), должно стать... Но... Этого еще никто не делал...)
от 1,0 не бери лучше
Offline Walker
Стория и Ярв, мотор 1.3 - одиннаковые. 100 %...
почему?
потому, что:
1) колокол другой
2) не стоит мощность в 3 и более раз превышать, на которую инженеры рассчитывали.
