Author Topic: у кого без провала срабатывает турботаймер?  (Read 13295 times)
Offline YaRoVoy
Старлайн А9 у меня,раньше крутил рулем перед тем как ключ вытаскивать,чтоб не глохла,не всегда получалось...
потом прочитал инструкцию и запрограмировал сигналку на принудительное включение турботаймера,да еще в добавок и время тт поставил максимально возможное.
Теперь это выглядит так подъезжаю давлю 3 сек кнопку 1 сигналки,на брелке показывается время тт-6мин,загорается диод сигналки,все вынимаю ключ,выхожу!РАБОТАЕТ МЕТОД ЖЕЛЕЗНО!
Прямиком из Японии!
zoot
ну так-то конечно работать будет железно :) только это называется постановка на охрану с поддержкой зажигания, а не турботаймер :)
lolol@20
шерхан 5 работает как часики...
Она тогда я думаю на охрану не поставит, только двери закроет, или я не прав, сига будет думать что ты заведенную с ключом в замке ставишь на охрану.
Ставит.
ну... я сделал проще. подцепил стеклоподъемники на аккумуляторную цепь. и все. вытащил ключ - работают. можно купить две(4) релюхи и вколхозить на допканал, вместо дорогого модуля стеклоподъемников, но по опыту знаю - толку немного. и возни с проводкой дофига, лень.
Модуль на 4 окна я брал за 800 руб, причем в очень дорогом месте, так думаю он дешевле стоит. Хорошо у нас питанием с одного места закрываются. Хотел папе такое поставить - у него "авто" все 4 стеклоподъемника... уже не катит. Никто не в курсе как обойти? На сервисе разводят руками.
zoot
схему надо глядеть. релюхи-то они и в африке релюхи, варианты всегда есть.
zoot
сегодня еще раз проверил. даже при активированной функции турботаймера мой томагавк не держит реле поддержки ig1 постоянно включенным. надеется на быструю реакцию, которой как раз и нет. казлы и уроды. дело в прошивке и только в ней. колхоз считаю практически невозможным. обидно, но сдаюсь... ((((
самое обидное как раз то что извечная проблема с ловлей оборотов в yrv отсутствует, все предельно просто и быстро ловится ((( проблем с автозапуском вообще нет...
« Last Edit: 21/04/09 by zoot »
по идее если поставить после зажигания конденсатор на 5-30 тыс мкф (подобрать сколько достаточно) то этого запаса хватит что бы поддержать питание на период включения релюхи сигналки.
во...а у меня проблемма почти наоборот...
стоит турботаймер hks...включен постояно...при постановке на сигналку с ним...все нормально...
а вот с выключенным...сигналка становится в режим "типа чуствительный"...и срабатывает даже от мимо проезжающих авто...
но привык...
Offline ROJER
+1
дело в электрической схеме машины, только на реле зажигания его ставить нужно
zoot
сцыково мне такие вещи делать, как бы оно боком где не вылезло. зажигание - не шутка. при том что можно накопить бабла и купить пандору, там турботаймер гораздо более умный чем тупая поддержка зажигания каждый раз на одно и то же время.
« Last Edit: 22/04/09 by zoot »
конденсатор - как батарейка, он заряжается и держит заряд, только недолго, - это зависит от емкости конденсатора и тока потребителей. Поставив конденсатор плюсом именно после зажигания и минусом на землю ты просто продлишь время когда цепь после зажигания будет под питанием. Конденсатор никакого вреда не принесет, только пользу т.к. будет сглаживать пульсации делая питание более стабильным. Но конденсатор нужен боле-менее большой емкости, 10-30 тысяч мкф. В этом случае во время поворота ключа провал напряжения будет, но если конденсатор достаточной емкости то провал будет небольшим. Но если у нас в это время включена магнитола и др. потребители после замка зажигания, нам этого запаса электроэнергии, накопленной конденсатором может не хватить
Если ставить конденсатор в управляющую цепь реле зажигания:
+1
то конденсатор будет удерживать включенной управляющую обмотку реле зажигания, которая потребляет тока значительно меньше, значит что бы реле "не отпускало" 1-2 секунды будет достаточно и небольшого конденсатора, наверно где то 300-500мкф что бы дождаться того момента пока сигналка наконец не подаст сама питание в цепь зажигания.
  Плюс этого решения еще и в том, что коммутирующие (силовые) контакты реле зажигания вообще не разомкнуться, т.е. питание вообще не будет пропадать во время переключений и не будет зависить от электронагрузки и этот вариант гораздо лучше
« Last Edit: 22/04/09 by NaiL »
zoot
вариант. можно попробовать как время будет. только емкости дорогие, подбирать наобум неохота ;) как электронщик, посоветуй какую емкость взять для первого приближения? 300 или 500? 500 уже дороже :)
Quote from: NaiL
да они и не должны размыкаться...
Нормальная сигналка с нормальным турботаймером работает так:
1) сигналка чухнула что зажигание включено и мотор завелся.
2) сигналка чухнула что все условия для того чтобы при выключении двигателя сработал турботаймер (это может быть температура мотора+время его работы, а может и безусловное включение турботаймера в настройках).
3) сразу же после пункта 2 включается реле поддержки -- то есть еще во время поездки. Таким образом, при вытаскивании ключа ничего и нигде не пропадает, логично.
Но так работает нормальная сигналка, а не старлайн-томагавк... :(
ребята... я об этом(реле и кондёр) уже писал нЕсколькоу дней назад есливчё...
у меня старлайн А8 - работает турботаймер нормально, только необходимо перед вытаскиванием ключа подгазовать до 1.5-2000 и все. Сработка 100% Автозапуск и все остальное тоже работает. И еще то, чем я вообще не пользуюсь...
старлайн 9, иногда резко ключ повернешь она глохнет, а иногда - нет!
Я привык при повороте ключа немного газгу добовлять тогда все ровно!
Знаем мы твое "немного газгу".
Offline Voin13
  • Дядя Женя
что-то я не пойму о какой подгазовке речь идет :o
у меня тоже А9 (или А8, не помню точно): чтобы включить таймер зажимаю кнопочку по пульте на 2-3 сек., срабатывает релюха, включается лампочка сиги, вынимаю ключ, выхожу, ставлю на сигналку... :)
Это ты включаешь режим "заведенный авто без ключа", т.е. ты подготавливаешь к тому, что вынешь ключ. И машина молотит 10 минут.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
не... не 10... 3-5 минут
