Author Topic: Не работают стеклоподъёмники (Все)!  (Read 8310 times)
Musaevi
Offline anmarkin
Сделать чтобы работали.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
lolol@20
предохранители смотреть!
lolol@20
он или в основном блоке
или под панелью слева внизу, там где ручка открывания капота
Проверь работают ли стеклоподъёмники с кнопки на других дверях. Если работают, проверь не слетел ли разъём на водительском блоке кнопок (сними обшивку и увидишь).
Если не работают ни с одной двери, проверь предохранитель под рулевой колонкой.
lolol@20
ну или еще мог разъем отлкючится от основного блока управления стеклоподьемниками в водительской двери
Musaevi
Все стеклоподъёмники, ни с одной двери не работаю, где можно посмотреть схему предохранителей?
а САМИ предохранители посмотреть никак? обязательно схему?
Musaevi
со схемой проще, можно сразу обратиться к проблемному месту в обход метода научного тыка!!!!
схема на крышке блока предохранителей. принципиальная схема в мануале
Musaevi
Uran спасибо!
ну я так не играю....
PS ссылку на схему я тебе выше давал... там всё есть.
zoot
там один предохранитель на 30 ампер нижний самый большой, обозначен как power
Musaevi
Пардонс, благодрю всех за решение проблемы!!
zoot
если вышибло тритцатник то надо проверять выключатели на предмет коротыша.
lolol@20
может быть ее повышенная нагрузка из-за устновки шумки, подклинивания самого стеклоподъемника и прочей лабуды...
а как связаны шумка и стеклоподъемник??
чё, уже стёкла шумоизолируют?! :D
lolol@20
шумка двери может придавливать стекло и механизм
доп.нагрузка
предхранитель полетел
это я все из своего опыта так сказать...
остряки 8)
доп.нагрузка
остряки 8)
не вкурил... стеклоподъёмники(приводы) работают даже в крайних положениях когда стёкла уже не двигаются, это ведь не приводит к перегрузке....
