Author Topic: Не работают стеклоподъёмники (Все)!  (Read 8314 times)
lolol@20
у меня в одном месте где-то задирает шумку
т.е. стекло туго идет
но еще не досточно чтобы отключить стеклоподъемник
вот и вылетал предохранитель...
не спорю. только пытаюсь понять - в крайних положениях хоть стекло и уперлось электропривод может работать если нажать например "вверх" при поднятом стекле - видно по тусклению света фар например. и автоматический (у водителя) отключается не сразу как упрется а гдето через секунду. тогда у всех бы горели преды...
zoot
30 ампер не может выгореть просто так, без коротыша. хотя если моторчик полудохлый... но машины у всех вроде нестарые.
Musaevi
замена предохранителя на 30а решила проблему.
Праздравлям-с :)
Offline Дим
  • литр 2 педали
А еще какие-нибудь реле/предохранители есть у стеклоподъемников?
